Instruções de segurança
Atenção
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO
Leia primeiro a documentação entregue com o produto. Certifique-se de que compreende todas as instruções e advertências de segurança antes de instalar ou usar o produto.
Este produto foi fabricado e ensaiado de acordo com as normas internacionais.
O equipamento deve ser utilizado exclusivamente para as finalidades previstas.
Consulte as especificações fornecidas pelo fabricante da bateria para se certificar de que pode ser utilizada neste equipamento. As instruções de segurança do fabricante da bateria devem ser sempre respeitadas.
Nunca toque na extremidade dos cabos sem isolamento.
Use apenas ferramentas isoladas.
As ligações devem ser realizadas sempre na sequência descrita na secção de instalação deste manual.
O instalador do produto deve proporcionar um meio para diminuir a tensão do cabo, de modo a prevenir a transmissão de esforço às ligações.
Além deste manual, o manual de operação ou serviço do sistema deve incluir um manual de manutenção da bateria aplicável ao tipo de bateria utilizada. A bateria deve ser posicionada numa área bem ventilada.
Estas instruções de manutenção devem ser utilizadas apenas por pessoal qualificado. Para reduzir o risco de choque elétrico, não execute qualquer manutenção para além da especificada nas instruções de funcionamento exceto se for qualificado para a mesma.
O equipamento é utilizado com uma fonte de alimentação permanente (uma bateria). Mesmo que esteja desligado, pode existir uma tensão elétrica perigosa nos terminais de entrada e saída. Desligue sempre a alimentação CA e as baterias antes de realizar trabalhos de manutenção.
Atenção
SELEÇÃO DOS CONDUTORES DO CABO
Utilize um cabo de cobre multifilar flexível para as ligações da bateria.
O diâmetro máximo dos fios individuais é de 0,4 mm / 0,125 mm² (0,016 in/AWG26).
Um cabo de 25 mm², por exemplo, deve ter pelo menos 196 filamentos (entrançamento de classe 5 ou superior de acordo com VDE 0295, IEC 60228 e BS6360).
Um cabo de calibre AWG2 deve ter, pelo menos, um entrançamento de 259/26 (259 filamentos de AWG26).
Temperatura de funcionamento máxima: ≥ 90 ºC.
Exemplo de cabo adequado: cabo de classe 5 “Tri-rated” (se tiver três homologações: americana (UL), canadiana (CSA) e britânica (BS)).
Em caso de filamentos mais espessos, a área de contacto será demasiado pequena e a resistência de contacto elevada causará um sobreaquecimento severo, eventualmente causador de um incêndio.
Atenção
RISCO DE LESÕES OU MORTE
As peças internas do Multi RS podem apresentar uma tensão CC de 400 V a 500 V quando o equipamento estiver desligado!
Mesmo se estiver desligado, os terminais de entrada e/ou saída podem continuar perigosamente sob tensão. Desligue sempre todas as ligações elétricas (p. ex., a bateria, o isolador solar CC, etc.) e aguarde, pelo menos, 5 min antes de realizar trabalhos no equipamento.
O equipamento não contém peças internas cuja reparação possa ser realizada pelo utilizador. Não remova a placa frontal nem utilize o equipamento se houver painéis removidos. Qualquer serviço de manutenção deve ser realizado por pessoal qualificado.
Leia as instruções de instalação no respetivo manual antes de instalar o equipamento.
Este produto é um aparelho de Classe de Segurança 1 (fornecido com terminal de terra de proteção). O chassi deve ser ligado à terra. Na eventualidade de a ligação à terra estar danificada, o equipamento deve ser desligado e bloqueado para impedir uma colocação em funcionamento não intencional. Contacte o pessoal de assistência qualificado.
Os inversores não isolados devem ser proporcionados com as instruções de instalação que requerem módulos PV com a classificação IEC 61730 Classe A.
Ambiente e acesso
Certifique-se de que o equipamento é utilizado nas condições ambientais corretas. Não utilize o equipamento num ambiente húmido ou poeirento. Nunca utilize o equipamento quando houver o risco de explosões de gás ou de pó. Certifique-se de que existe um espaço para ventilação suficiente sobre e sob o equipamento e de que os orifícios de ventilação não estão obstruídos.
A instalação deste equipamento deve ser realizada num local que limite o acesso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais diminuídas ou sem experiência e informação, exceto se forem supervisionadas ou informadas sobre a utilização do equipamento por alguém responsável pela respetiva segurança.
As ligações a peças com corrente devem ficar cobertas após a instalação.
Símbolos no invólucro
Símbolo no invólucro | |
![]() | Cuidado, risco de choque elétrico |
![]() | Consulte as instruções de funcionamento |
IP21 protegido do toque com os dedos e objetos maiores que 12 mm. Protegido contra a condensação. | |
![]() | Conformidade europeia |
![]() | Marca de conformidade regulamentar para a Austrália e a Nova Zelândia |
