Multi RS
Sistema de armazenamento de energia
Nalguns casos, o utilizador pode querer usar apenas a entrada CA para carregar a bateria quando for necessário e, em vez disso, permitir que as baterias descarreguem para alimentar as cargas e recarregar a partir da energia solar.
Para permitir esta flexibilidade, existem várias opções de configuração possíveis.
As definições ESS estão disponíveis imediatamente sem a necessidade de instalar um assistente.
O ESS conta com a presença de uma entrada CA e por isso não proporciona uma funcionalidade útil num sistema autónomo.
As definições de ESS para o Multi RS apenas podem ser alteradas com a VictronConnect, conforme ilustrado abaixo.
Atualmente, existe uma funcionalidade limitada no menu ESS de um dispositivo GX.
Atualmente, não existem controlos ESS a partir do VRM.
No funcionamento predefinido quando uma entrada CA estiver conectada a um Multi RS, o carregador começa a carregar as baterias até aos limites máximos de corrente de entrada CA e corrente de carga. Denominamos este modo predefinido como «Manter as baterias carregadas».
  • Modo ESS: O modo predefinido é «Manter as baterias carregadas». Toque na caixa para selecionar um modo ESS diferente. Consulte mais detalhes na tabela abaixo.
  • SoC mínimo de descarga: Este é o SoC mais baixo até ao qual a bateria pode descarregar. Uma vez atingido este limite, a energia para as cargas será fornecida a partir da entrada CA.
  • Autoconsumo da bateria: Permite que a energia da bateria alimente todas as cargas do sistema ou apenas as cargas críticas. Isto funciona em conjunto com um dos modos ESS otimizados.
    Esta opção apenas será visível se o «Apoio ao medidor de energia» estiver ativado.
Na caixa emergente do modo ESS existem cinco opções selecionáveis.
  • Otimizado com BatteryLife: Quando houver energia solar suficiente para satisfazer as cargas, então o excesso de energia solar vai ser utilizado para carregar a bateria. A energia armazenada na bateria será utilizada quando a energia solar não for suficiente ou durante a noite.
    O algoritmo BatteryLife vai estar ativo. Isto significa que o nível mínimo do SoC aumenta gradualmente para cada dia em que a bateria não estiver totalmente carregada. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o nível SoC irá diminuir até ao nível definido originalmente.
    Isto é adequado para os químicos de baterias de chumbo-ácido.
  • Otimizado sem BatteryLife: Quando houver energia solar suficiente para satisfazer as cargas, então o excesso de energia solar vai ser utilizado para carregar a bateria. A energia armazenada na bateria será utilizada quando a energia solar não for suficiente ou durante a noite.
    O Batterylife não é utilizado e assim o nível mínimo de SoC permanece no seu nível predefinido.
    Este modo «Otimizado» é o melhor para as baterias de lítio.
  • Manter as baterias carregadas: Neste modo, as baterias serão mantidas totalmente carregadas enquanto a entrada CA estiver disponível. As cargas serão alimentadas a partir da entrada CA. Se houver energia solar suficiente, será utilizada para alimentar as cargas e o excesso de energia solar irá carregar a bateria se não estiver totalmente carregada.
    Utilize este modo nas instalações autónomas para evitar o retorno a um gerador, que pode estar ligado à entrada CA.
    Este modo também deve ser utilizado onde a rede elétrica estiver disponível, mas a injeção não for permitida.
  • Controlo externo: Pode haver casos de utilização em que seja necessário um controlo ESS externo. Não haverá controlo automático dos pontos de definição do ESS. Todos os pontos de definição do ESS devem ser introduzidos com um aparelho externo.
  • Apenas Inversor PV (sem baterias) Neste modo é possível usar o Multi RS sem uma bateria. A unidade funciona como um inversor PV normal.
    Esta opção apenas surge se tiver sido definido um código de rede elétrica.
    Não ligue cargas à saída CA.
No Autoconsumo da bateria, existem duas opções:
A energia da bateria pode ser reservada para alimentar as cargas críticas nos terminais de saída CA.
  • Todas as cargas do sistema: O ESS irá permitir que a energia da bateria alimente as cargas na Saída CA, bem como as cargas ligadas entre o medidor de energia e os terminais de entrada CA.
  • Apenas cargas críticas: Apenas as cargas críticas ligadas aos terminais de saída CA serão alimentadas com a bateria. As cargas não críticas ligadas entre o medidor de energia e os terminais de entrada CA apenas serão alimentadas com a energia da rede elétrica e não da bateria.
