Requisitos da bateria e do terminal da bateria
Para aproveitar toda a capacidade do Multi RS, deve utilizar baterias com uma capacidade suficiente e cabos de bateria de secção adequada. A utilização de baterias ou de cabos de bateria subdimensionados vai originar:
Redução da eficiência do sistema,
Desligamentos ou alarmes do sistema desnecessários,
Danos permanentes no sistema.
Consulte os requisitos MÍNIMOS da bateria e do cabo na tabela.
Capacidade da bateria | Chumbo-ácido | 200 Ah |
Lítio | 100 Ah | |
Fusível CC recomendado | Cabo de 35 mm2 | 125 A |
Cabo de 70 mm2 | 200 A | |
Secção mínima (mm2) para o terminal de ligação positivo (+) e (-) | 0 - 2 m | 35 mm 2 |
2 - 5 m | 70 mm 2 |
Atenção
Consulte as recomendações de fabrico da bateria para garantir que as baterias são compatíveis com a corrente de carga total do sistema. Deve determinar a dimensão da bateria depois de consultar o seu projetista do sistema.
![]() | Utilize sempre uma chave dinamométrica isolada para evitar um curto-circuito na bateria e/ou dos cabos da bateria. Binário máximo: 14 Nm Evite um curto-circuito dos cabos da bateria. |
![]() | Instale um interruptor principal CC e um fusível principal CC no sistema e apenas coloque o fusível principal CC no Multi RS depois de ter realizado todas as ligações CC. |
Para aceder aos terminais da bateria, desenrosque os dois parafusos na parte inferior da caixa e retire a tampa para expor o compartimento de cablagem.
AtençãoA porca inferior está soldada à PCB; não a tente desapertar. |
