Multi RS
Localização do Multi RS
RS_range_cm
Para assegurar um funcionamento sem problemas do Multi RS, este deve ser usado em locais com os seguintes requisitos:
a) Evite qualquer contacto com a água. Não exponha o produto à chuva, nem à humidade.
b) Instale o Multi RS na vertical. Certifique-se de que existe um espaço livre de 30 cm por cima e por baixo.
c) O Multi RS deve ser instalado numa superfície não inflamável e os materiais de construção à volta da instalação também devem ser não inflamáveis.
d) Não posicionar a unidade sob a luz solar direta. A temperatura do ar ambiente deve variar entre  -40 °C e 60 °C (humidade < 95 % sem condensação).
e) Não instale o Multi RS num ambiente onde o ar possa estar contaminado com partículas, como fuligem, poeira ou sal. Por exemplo, a fuligem condutora do escape de um gerador a gasóleo pode ser arrastada para a unidade e provocar curto-circuitos no seu interior.
f) Não instale o Multi RS em locais onde gases ou vapores inflamáveis ou corrosivos possam aproximar-se da instalação.
g) Não obstrua o fluxo de ar à volta do Multi RS.
h) Se o Multi RS for instalado numa área usada para o armazenamento geral, certifique-se de que nenhum material inflamável, como caixas de papelão, é armazenado próximo à instalação. Certifique-se de que o utilizador final está ciente desses requisitos.
O Multi RS produz tensões potencialmente perigosas. Apenas deve ser instalado sob a supervisão de um instalador qualificado com formação apropriada e com o cumprimento dos requisitos locais. Contacte a Victron Energy para obter mais informação e a formação necessária.
Uma temperatura ambiente excessivamente elevada provoca:
·       Vida útil reduzida.
·       Corrente de carga reduzida.
·       Menor capacidade máxima ou paragem do inversor.
Nunca coloque o aparelho diretamente sobre as baterias de chumbo-ácido. O Multi RS pode ser montado na parede. Dispõe de dois orifícios e de um gancho na parte posterior da caixa para a instalação mural. O Multi RS deve ser instalado verticalmente para um arrefecimento ótimo.
Por motivos de segurança, o Multi RS deve ser instalado num ambiente resistente ao calor. Evite sempre a presença de produtos químicos, elementos sintéticos, cortinas ou outros produtos têxteis na sua proximidade.
Nunca ligue as baterias diretamente ao Multi RS sem a proteção de circuito adequada.
Assegure-se sempre de que uma proteção de circuito adequada está instalada entre as baterias e o Multi RS.
As baterias devem ter uma classe de inflamabilidade de HB ou superior.
Cada sistema precisa de um método de desconexão dos circuitos CA e CC.
Se o dispositivo de proteção da sobreintensidade for um disjuntor, também pode funcionar como desconexão.
Se forem utilizados fusíveis, serão necessários comutadores de desconexão separados entre a fonte e os fusíveis.
Procure que a distância entre o aparelho e a bateria seja a menor possível para minimizar a perda de tensão pelos cabos.
