Instalação trifásica
O Multi RS é compatível com configurações monofásicas e trifásicas. Atualmente, não é compatível com a fase dividida.
A predefinição é o funcionamento autónomo de unidade única.
Se quiser programar um funcionamento trifásico, precisa de três unidades.
O tamanho máximo do sistema suportado é de 3 unidades no total, com uma única unidade em cada fase.
Todas as unidades devem estar ligadas entre si através de ligações VE.Can, com um terminador VE.Can no início e no final do barramento.
Se as unidades estiverem ligadas à bateria e através do VE.Can, vão ter de ser configuradas.
As configurações Delta não são compatíveis
Para unidades em configuração trifásica: Os nossos produtos foram concebidos para uma configuração trifásica do tipo estrela (Y).
Numa configuração em estrela todos os neutros são conectados aquilo que se denomina como: "neutro distribuído".
Incompatibilidade com uma configuração delta (Δ). Uma configuração delta não tem um neutro distribuído e irá fazer com que determinadas caraterísticas do inversor não funcionem como esperado.
