ESS - Sistema de armazenagem de energia
Importante
Esta informação pertence especificamente ao modelo «Localizador duplo» (PMR482602020).
A injeção na rede elétrica com um sistema de armazenagem de energia não é compatível como o modelo «Localizador único» (PMR482602000) mais antigo.
Um Sistema de Armazenagem de Energia (ESS) é um tipo específico de sistema de energia que utiliza o Multi RS para funcionar em conjunto com uma ligação à rede. É utilizado para otimizar o uso de energia solar, o armazenamento em baterias e a importação ou exportação da rede.
O ESS pode ser configurado para otimizar o autoconsumo ou para manter as baterias carregadas.
Quando houver mais energia PV que a necessária para acionar cargas, o excesso é armazenado na bateria. Esta energia armazenada é depois utilizada para alimentar as cargas ocasionalmente quando faltar a energia fotovoltaica. Quando a bateria estiver cheia, o excesso de energia fotovoltaica poderá ser exportado para a rede.
É possível selecionar a quantidade de capacidade da bateria que deseja manter em reserva. Se a ligação à rede for confiável, poderá utilizar mais da bateria e manter menos em reserva. Por outro lado, se a ligação à rede não for confiável e ocorrerem interrupções frequentes, talvez seja preferível manter mais energia da bateria em reserva.
A opção «Manter as baterias carregadas» mantém as baterias totalmente carregadas sempre que possível. As baterias só se descarregam durante uma falha na rede quando a energia solar é insuficiente. Assim que a energia da rede regressar ou houver energia solar suficiente disponível, as baterias recarregam-se automaticamente.
Não aplique as definições ESS em sistemas com um gerador. Consulte a secção Programação do gerador quando um gerador estiver ligado à entrada CA.
O Multi RS pode ser configurado como um sistema de armazenagem de energia. Nesta configuração, o dispositivo funciona em modo paralelo à rede, permitindo que a energia seja enviada para a rede através dos terminais de entrada CA.
Para o Multi RS, todas as definições ESS são configuradas na VictronConnect. Existem opções de configuração limitadas no menu ESS de um dispositivo GX.
Para fazer a injeção na rede elétrica, deve selecionar o código da rede elétrica correto para o seu país na VictronConnect. Na maior parte dos casos, vai precisar da autorização do operador da rede elétrica antes configurar um sistema de armazenagem de energia no qual fazer a injeção.
Se não dispuser de autorização do seu operador de rede elétrica ou se a instalação não cumprir os requisitos da injeção na rede elétrica, deve definir o código da rede elétrica como «Nenhum». Neste caso, a energia não será injetada na rede elétrica.
Importante
A certificação da injeção na rede elétrica varia por país para o Multi RS, que atualmente não está certificado em todos os países.
Não presuma que o dispositivo Multi RS está certificado ou autorizado para exportação para a rede elétrica no seu país simplesmente porque o código da rede está listado na lista suspensa.
Verifique sempre os certificados atuais para este produto. Estes estão disponíveis na secção Downloads e assistência do site.
Utilize a VictronConnect para configurar o dispositivo Multi RS para ESS conforme indicado a seguir:
Na página de definições principais, selecione a página das definições ESS.
Opções de autoconsumo da bateria:
As definições do código da rede elétrica exigem uma senha para a proteção contra a interferência não autorizada.
Após a definição de um código de rede elétrica pela primeira vez, não pode ser desativado, nem modificado, sem uma senha. Se precisar de assistência para alterar o código de rede elétrico, contacte o seu instalador.
Aceda à página de definições da Rede Elétrica, escolha um código da rede elétrica apropriado para sua área e marque. Dependendo da seleção, as opções adicionais podem ficar disponíveis, sendo variáveis por região. Neste exemplo, vamos utilizar a Alemanha como código da rede elétrica selecionada. Determinadas definições vão aparecer a cinzento e não podem ser modificadas sem configurar a senha do código da rede elétrica. Atenção para não alterar estas definições sem as instruções do seu operador da rede elétrica.
Perda da deteção da rede elétrica: A maior parte destas definições está normalmente a cinzento e tem uma finalidade informativa. Os valores são definidos pelo código da rede elétrica selecionado.
Configuração da injeção.
Se o código da rede exigir o controlo externo da potência de carregamento ou a desativação da injeção na rede, os contactos podem ser ligados aos terminais Aux_IN do conector de E/S do utilizador. Os sistemas trifásicos requerem a ligação dos contactos apenas ao conector de E/S de uma unidade. O estado do contacto é então partilhado e replicado por todas as outras unidades do sistema. NotaNem todos os códigos de rede suportam o uso de entradas Aux. Por exemplo, para o código de rede alemão, os terminais Aux_IN são usados conforme abaixo:
