A bateria está carregada
Quando a bateria estiver carregada, o Multi RS irá parar o carregamento ou reduzir fortemente a corrente de carga.
Isto ocorre especialmente quando as cargas CC no sistema não estiverem a consumir simultaneamente qualquer energia da bateria.
Para saber em que estado de carga (SoC) se encontra a bateria, verifique o monitor de bateria (se existir) ou, em alternativa, comprove a fase de carga do controlador. Observe também se o ciclo solar percorre (brevemente) estas fases de carga no início do ciclo de carga diário:
Fase inicial: SoC de 0 % a 80 %.
Fase de absorção: SoC de 80 % a 100 %.
Fase de flutuação ou armazenagem: SoC de 100 %.
Tenha em conta que também é possível que o Multi RS pense que a bateria está carregada, quando isto não acontece na realidade. Isto pode ocorrer se as tensões de carga tiverem sido definidas como demasiado baixas, pelo que o Multi RS passa prematuramente para a fase de absorção ou flutuação. Para mais informação, consulte a secção Definições de bateria demasiado baixas.
