Multi RS
Função de mudança de frequência
A informação desta secção não é aplicável quando a entrada CA estiver ligada e a funcionar normalmente ou quando o ESS estiver a funcionar normalmente. A mudança da frequência não é possível com a entrada CA ligada.
A mudança de frequência apenas é possível quando a entrada CA do Multi RS estiver desligada.
Quando os inversores PV externos estiverem ligados à saída CA do Multi RS, o excedente de energia solar recarrega as baterias. Quando a tensão de absorção da bateria for atingida, o Multi RS aumenta automaticamente a frequência de saída para reduzir a potência de carga do inversor PV (não é necessário configurar). A frequência deparagem f é de 53,2 Hz. No entanto, o inversor PV CA pode precisar de uma configuração adicional.
Esta função é utilizada para proteger da sobrecarga e assistência solar.
O Multi RS não permite carregar completamente a bateria para o Estado de Carga de 100 % através de um inversor PV CA externo.
É uma precaução de segurança para evitar o carregamento excessivo da bateria quando não for possível regular a saída PV CA rapidamente para impedir o desligamento do sistema. Como resultado, haverá sempre alguma capacidade disponível na bateria para absorver o excedente de energia.
Para realizar uma carga completa com energia solar, deve ligar um MPPT acoplado a CC externo.
