Multi RS
Carregador de baterias
As baterias podem ser carregadas por uma fonte CA compatível ou um gerador ligado à entrada CA ou um inversor de rede PV CA ligado na saída CA. A corrente de carga total máxima da bateria é de 100 A.
Se um inversor de rede PV adicional (máx. de 5000 W) estiver ligado, a corrente de carga total máxima da bateria está limitada a 100 A. A corrente de carga máxima de 100 A é reduzida se a tensão da bateria superar 60 V. O instalador também pode definir um valor personalizado da corrente de carga máxima (até 100 A) na VictronConnect. O inversor de rede PV apenas carrega a bateria até ~95 %.
A corrente de carga máxima das fontes CA depende das tensões de entrada, da corrente da bateria e da temperatura ambiente. Por exemplo, numa entrada CA de 230 V, tensão da bateria de 57,6 V e 25 °C, a corrente de carga máxima será 88 A. Consulte a secção de Limitações para obter mais informações.Limitations
O algoritmo do carregador proporciona parâmetros predefinidos da bateria e permite um modo especialista para definir os parâmetros de carga adicionais.
