Multi RS
Página de visão geral
A página principal de visão geral proporciona informação resumida do Multi RS. Está dividida em quatro separadores:
  • Visão geral: Leitura instantânea do estado básico do rendimento de energia solar, entrada CA e saída CA.
  • Estado: Leitura instantânea do estado básico do carregador MPPT.
  • Histórico: Os últimos 30 dias de dados de energia solar e bateria.
  • Tendências: Análise dos dados das tendências atuais.
Resumo:
  • Entrada CA: O ícone no canto superior esquerdo apresenta a alimentação de entrada CA. Um valor negativo significa que a energia está a ser exportada para a rede.
  • Saída CA: É indicada a potência de saída CA.
  • Bateria: Por baixo do gráfico da bateria, são apresentadas a tensão, a corrente e o estado de carga.
Separador de Estado:
O separador de estado proporciona informações mais detalhadas que o separador de visão geral.
  • Entrada CA: Potência de entrada CA, corrente, tensão e frequência conforme apresentado. Os valores negativos indicam que a energia está a ser exportada.
  • Saída CA 1: Mostra a potência, a corrente, a tensão e a frequência na saída CA.
  • Saída CA 2: Mostra os mesmos parâmetros que a saída CA 1.
  • Bateria: A tensão, o estado de carga (SoC), a corrente e a tensão de ondulação CC da bateria são apresentados.
  • Relé: É indicado o estado dos contactos do relé. Se o modo de relé estiver definido como manual, o relé também pode ser controlado aqui, tocando na lista pendente de estado à direita.
Informação mais detalhada sobre o estado:
No caso de o Multi RS ter um problema, então pode ser proporcionado um motivo ao lado de um símbolo de exclamação. Neste exemplo, «Porque a CA está desligada?»
Toque neste campo informativo para abrir uma janela emergente que proporciona mais informações e alguns conselhos de resolução de problemas.
Separador Tendências:
  • Podem ser selecionados dois pontos de dados diferentes com os menus suspensos sobre o gráfico.
  • Será visualizado um gráfico de acordo com os parâmetros selecionados.
