Multi RS19 Solar
Ubicación de la instalación
Para garantizar que el Multi RS19 Solar funciona sin problemas deberá utilizarse en ubicaciones que cumplan las siguientes condiciones:
a) Evitar el contacto con el agua. No exponer el inversor a la lluvia o a la humedad.
b) Instalar el Multi RS19 Solar en posición vertical y montado horizontalmente en un armario con un soporte de 19". Dejar espacio libre de 1 U por encima y por debajo.
c) El Multi RS19 Solar debe instalarse en una superficie no inflamable y los materiales de construcción que haya alrededor de la instalación también deben ser no inflamables.
d) No colocar la unidad bajo la luz directa del sol. La temperatura ambiente deberá situarse entre -40 ºC y 65 ºC (humedad < 95 % sin condensación).
e) No instalar el Multi RS19 Solar en un entorno en el que el aire puede estar contaminado por partículas como hollín, polvo o sal. Por ejemplo, el hollín conductor del tubo de escape de un generador diésel puede llegar a la unidad y provocar cortocircuitos en su interior.
f) No instalar el Multi RS19 Solar donde pueda haber gases o vapores corrosivos o inflamables cerca.
g) No obstruir el paso de aire alrededor del Multi RS19 Solar. .
h) Si el Multi RS19 Solar se instala en un lugar usado como almacén, asegúrese de que no hay materiales inflamables como cajas de cartón cerca de la instalación. Asegúrese de que el usuario final está informado de estos requisitos.
El Multi RS19 Solar tiene tensiones que podrían ser peligrosas. Solo debe instalarse bajo la supervisión de un instalador con la formación adecuada y de conformidad con la normativa local. Le rogamos que se ponga en contacto con Victron Energy para más información o para obtener la formación necesaria.
Una temperatura ambiente demasiado alta tendrá como resultado:
  • Una menor vida útil.
  • Una menor corriente de carga.
  • Una menor capacidad pico o que se apague el inversor.
Nunca coloque el Multi RS19 Solar directamente sobre baterías de plomo-ácido. El Multi RS19 Solar debe instalarse en posición vertical y horizontalmente en un armario con un soporte de 19".
Por motivos de seguridad, el Multi RS19 Solar debe instalarse en un entorno resistente al calor. Debe evitarse en todo momento la presencia de productos químicos, componentes sintéticos, cortinas u otros textiles, etc. en su proximidad.
Nunca conecte baterías directamente al Multi RS19 Solar.
Asegúrese siempre de que haya una protección del circuito adecuada instalada entre las baterías y el Multi RS19 Solar.
Las baterías deben tener una clase de inflamabilidad HB o superior.
Cada sistema requiere un método de desconexión de los circuitos CA y CC.
Si el dispositivo de protección de sobrecorriente es un disyuntor, también puede servir como desconexión.
Si se usan fusibles, se necesitan interruptores de desconexión separados entre la fuente y los fusibles.
El Multi RS19 Solar es una unidad que se puede montar sobre un soporte estándar de 19". Está pensado para instalarse en un armario con soporte estándar de 19".
El armario debe dejar pasar el aire sin obstrucciones a través del Multi RS19 Solar desde la parte delantera hacia la trasera.
Es recomendable dejar un espacio de al menos 1U por encima y por debajo de la unidad para facilitar la refrigeración. Si los componentes del armario se tocan entre sí, intercambiarán calor no deseado entre ellos.
Los tramos de cable entre las baterías y el Multi RS19 Solar deben ser lo más cortos posible para reducir al mínimo la caída de tensión.
