Conexión del cableado CA
Aviso
Este es un producto de categoría de seguridad 1 (suministrado con terminal de puesta a tierra con fines de seguridad). Sus terminales de entrada y salida CA y/o la puesta a tierra del chasis de la parte frontal del Multi RS19 Solar deben conectarse a una conexión a tierra ininterrumpida por motivos de seguridad.
En una instalación fija, una puesta a tierra ininterrumpida puede asegurarse mediante el cable de puesta a tierra de la entrada de CA. En caso contrario, se deberá poner a tierra la carcasa.
El producto dispone de un relé de puesta a tierra que conecta automáticamente la salida del neutro al chasis si no hay alimentación CA externa disponible. Si hay alimentación CA externa, el relé de puesta a tierra H se abrirá antes de que el relé de seguridad de entrada se cierre. De esta forma se garantiza el funcionamiento correcto del disyuntor para las fugas a tierra que está conectado a la salida.
En una instalación móvil (por ejemplo, con una toma de corriente de puerto), si se desenchufa la conexión de la toma de puerto se desconectará simultáneamente la conexión de puesta a tierra. En ese caso, la carcasa debe conectarse al chasis del vehículo.
Debe instalarse un fusible o disyuntor capaz de soportar la carga esperada en serie con la salida, y debe dimensionarse una sección de cable adecuada. El disyuntore debe tener un valor nominal de 50 A o menos.
El Multi RS19 Solar no proporciona aislamiento galvánico completo entre la entrada CC FV y los terminales CA.
De conformidad con las normas IEC62109-1 e IEC62109-2, una unidad de control de corriente residual (RCMU, por sus siglas en inglés) interna garantiza que no aparezca corriente CC en el lado CA. Se monitorizan los tipos de componentes de corriente de fallo CC y CA. Si se detecta un fallo, el inversor se apaga inmediatamente, desconectando el sistema CA.
Asegúrese de que su instalación CA cumple la normativa local sobre protección de corriente residual. Véase la información sobre el interruptor diferencial (RCD) del documento del Multi RS para más detalles.
Los bloques terminales de conexión CA se encuentran en el panel frontal.
El bloque conector CA es del tipo racor de muelle.
Debe pelarse el aislante del conductor para dejar expuestos 15 mm de conductor desnudo.
Introduzca el conductor en el orificio redondo de la posición del bloque terminal. Para los conductores multifilamento es posible que se necesite introducir un pequeño destornillador en el orificio cuadrado para soltar la tensión del muelle y facilitar así la introducción del conductor.
La sección máxima del conductor es de 6 mm2 (8 AWG).
Aviso
NO invierta la polaridad de los conductores neutro y fase cuando conecte los cables CA.
AC-out-1 El cable de salida CA puede conectarse directamente al bloque terminal "AC-out". De izquierda a derecha: “N” (neutro) - “PE” (tierra) - “L” (fase) Gracias a su función PowerAssist, el Multi RS19 Solarpuede añadir a la salida hasta 25 A en momentos de demanda de potencia pico. El Multi RS19 Solar puede proporcionar un rendimiento máximo de hasta 50 A a las cargas. Los relés de entrada CA están limitados a 50 A, y el inversor puede añadir hasta 25 A continuos en las mejores condiciones (cuando se caliente más, este valor se verá reducido).
Aviso
Los terminales de salida CA deben protegerse de la sobrecarga por medio de un disyuntor con valor nominal de 50 A o menos, y el cable debe tener una sección adecuada.
AC-out-2 Existe una segunda salida que desconecta su carga en caso de funcionamiento solo con la batería. De izquierda a derecha: “L” (línea) - “PE” (tierra) - “N” (neutro). En estos terminales, se conectan equipos que sólo pueden funcionar si hay tensión CA disponible en AC-in-1, por ejemplo, una caldera eléctrica o un aire acondicionado. La carga de AC-out-2 se desconecta inmediatamente cuando el inversor/cargador cambia a funcionamiento con batería. Una vez que las entradas AC-in-1 disponen de CA, la carga en AC-out-2 se volverá a conectar, en un lapso de aproximadamente 2 minutos.
AC-in El cable de entrada CA puede conectarse al bloque terminal “AC–in”. De izquierda a derecha: “N” (neutro) - “PE” (tierra) - “L” (fase) La entrada CA debe protegerse por medio de un disyuntor de 50 A o menos, y el cable debe tener una sección suficiente.
Aviso
Si la alimentación CA tuviese una capacidad nominal menor, la capacidad del disyuntor también deberá reducirse.
