Descripción de las conexiones
A continuación figura una ilustración que muestra los conectores del panel frontal con una descripción de cada uno en la tabla siguiente.
Letra | Nombre | Descripción |
A | Battery + | Conector positivo de la batería |
B | Battery - | Conector negativo de la batería |
C | PV1 + | Conector positivo de los paneles FV 1 |
D | PV1 + | Conector negativo de los paneles FV 1 |
E | PV2 + | Conector positivo de los paneles FV 2 |
F | PV2 - | Conector negativo de los paneles FV 2 |
G | AC Out 1 | Salida CA 1 |
H | AC Out 2 | Salida CA 2 |
I | AC In | Entrada CA |
J | Arandela de puesta a tierra | Arandela de conexión a tierra del chasis |
K | VE.Direct | Conector VE.Direct |
L | VE.Can | Par conector VE.Can CAN-bus |
M | BMS-Can | Par conector CAN-bus BMS-Can |
N | I/O del usuario | Conector I/O del usuario extraíble. Véase una descripción del pinout en el capítulo |
O | Pantalla | Pantalla LCD usuario |
P | Interruptor | Conmutador On/off/charger only (solo cargador) |
