Pantalla del dispositivo
El inversor dispone de una pantalla LCD que muestra información sobre su funcionamiento.
Las páginas irán cambiando una a una, deteniéndose durante unos seis segundos en cada una.
Estado del inversor: Se muestra cuando el Multi RS19 Solar está invirtiendo con el relé de entrada de CA abierto. Producción de energía, frecuencia y tensión CA. | ![]() |
Muestra el estado de la entrada de CA con su relé cerrado. Se muestran la entrada de potencia, la frecuencia y la tensión CA. Un valor negativo significa que se está exportando energía a través de la entrada de CA. En la última fila aparece el estado del relé de entrada CA. | ![]() |
Batería:
Energía de la batería (si está en carga muestra un valor positivo y en descarga uno negativo), corriente, tensión CC, temperatura (*), estado de carga (*) y autonomía (*). Estado de la batería (p. ej.: descarga, carga inicial, absorción, flotación, etc.).
Estado de la batería: La segunda línea de la pantalla muestra el estado de la batería. Si hay una batería no gestionada, como las de plomo-ácido, conectada, los valores se miden en los terminales de la batería del propio una medido en los terminales de la batería del propio Multi RS19 Solar. Estos valores no tienen en cuenta otras fuentes de carga o de cargas en el resto del sistema. Si se conecta una batería gestionada o un monitor de baterías del sistema, se leerán los valores a partir de él. Potencia, tensión y corriente de la batería. Los valores de potencia y corriente negativos son indicadores de la descarga de la batería. La tercera línea de la pantalla muestra la temperatura, el estado de carga y la autonomía estimada de la batería. Estos valores pueden venir del monitor de baterías del sistema, si lo hay. | ![]() |
Solar:
Se muestra la potencia solar, la tensión y la corriente para cada uno de los rastreadores MPPT: Solar 1 y Solar 2. Si tiene un inversor FV CA conectado a la salida de CA, aparecerán su potencia y rendimiento. También se muestran el rendimiento diario y el total. | ![]() |
En la esquina superior derecha de la pantalla aparecen otros iconos con información del sistema.
![]() | Comunicación en cualquier interfaz (p. ej.: Bluetooth, VE.Can, etc.) |
![]() | Bluetooth activado, cambia el color del icono cuando se conecta |
![]() | MPPT activo |
![]() | (Parpadeo) Error o aviso |
![]() | Inversor activo |
![]() | Batería: el nivel de llenado se corresponde con la tensión, parpadea cuando está vacía |
