Multi RS19 Solar
Página de Ajustes
Se puede acceder al menú de ajustes pulsando sobre el engranaje de la parte superior derecha de la página de resumen.
El menú dispone de las siguientes opciones:
  • Disposiciones generales: Definir los ajustes generales del Multi RS19 Solar.
  • Red eléctrica: Los límites de tensión de desconexión y reconexión de la red eléctrica pueden fijarse incluyendo la opción de monitorizar la tensión de PE a neutro.
  • Batería: Ajustar los parámetros de carga de la batería.
  • Solar: Encender o apagar la optimización FV y asignar nombres personalizados para cada rastreador FV.
  • Inversor: Fijar la tensión de salida del inversor y el comportamiento del relé de conexión a tierra.
  • Relé: Seleccionar entre una variedad de modos para el relé interno.
  • Entrada auxiliar: Elegir una función para cada una de las entradas auxiliares.
  • Pantalla: Elegir el comportamiento de la retroiluminación de la LCD y la unidad de temperatura de preferencia.
  • Control de entrada de CA: Proporciona varias entradas para controlar cuándo está conectada o desconectada la entrada de CA.
  • ESS: Configurar el modo sistema de almacenamiento de energía y los ajustes correspondientes a cada modo.
  • Sistema: Designe el número de unidades del sistema y la fase a la que pertenecen.
Pulse sobre los tres puntos verticales de la esquina superior derecha de la página de ajustes para realizar las siguientes acciones:
  • Importar ajustes desde un archivo: Importar ajustes guardados previamente desde un archivo de la biblioteca de ajustes.
  • Guardar ajustes en un archivo: Guardar los ajustes actuales en un archivo que se almacenará en la biblioteca de ajustes. Este archivo puede usarse como copia de seguridad para restablecer los ajustes en este Multi RS19 Solar o para aplicar fácilmente los mismos ajustes en otro.
  • Compartir ajustes: Compartir el archivo de ajustes por correo electrónico u otras aplicaciones.
  • Información del producto: Muestra el número de modelo y el número de serie del Multi RS19 Solar. También hay un interruptor para habilitar o deshabilitar el Bluetooth.
  • Restablecimiento de los valores predeterminados: Restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica. Esto significa que los ajustes personalizados se perderán y que la configuración tendrá que hacerse de nuevo o importarse desde un archivo de ajustes previamente guardado.
