Multi RS19 Solar
Página de resumen
La página principal de resumen proporciona información de un solo vistazo sobre el Multi RS19 Solar. Se divide en cuatro pestañas:
  • Resumen: Lectura instantánea del estado básico del rendimiento de energía solar, la entrada de CA y la salida de CA.
  • Estado: Lectura instantánea del estado básico del cargador MPPT.
  • Historial: Visualización de hasta los últimos 30 días de datos del cargador solar y de la batería.
  • Tendencias: Revisión de los datos de tendencias actuales:
Resumen:
  • Entrada de CA: El icono de la esquina superior izquierda muestra la energía de entrada de CA. Un valor negativo indica que se está exportando energía a la red.
  • Solar: Muestra el total de energía FV que se está produciendo.
    En caso de que haya más de un rastreador MPPT, también se mostrará la energía producida por cada uno de ellos.
  • Salida CA: Se muestra la energía de salida CA.
  • Batería: A continuación se muestra el gráfico, la tensión, la corriente y el estado de carga de la batería.
Pestaña de estado:
La pestaña de estado proporciona información más detallada que la de resumen.
  • Entrada CA: Se muestra la potencia, la corriente, la tensión y la frecuencia de la entrada de CA. Los valores negativos indican que se está exportando energía.
  • Salida CA 1: Muestra la potencia, la corriente, la tensión y la frecuencia de la salida de CA.
  • Salida CA 2: Muestra los mismos parámetros que la Salida CA 1.
  • Solar: Muestra la potencia FV, la corriente y la tensión de cada rastreador de este dispositivo.
    Además, se muestra la potencia FV total de todos los rastreadores MPPT conectados a la misma red VE.Can.
  • Solar 1: Tensión, corriente y potencia del primer rastreador MPPT integrado.
  • Solar 2: Tensión, corriente y potencia del segundo rastreador MPPT integrado.
  • Batería: Se muestra la tensión, el estado de carga, la corriente y la tensión de ondulación CC de la batería.
  • Relé: Muestra el estado de los contactos del relé. Si el modo del relé se ha fijado en manual, el relé también puede controlarse desde aquí pulsando sobre el menú desplegable de estado de la derecha.
Información más detallada sobre el estado:
En caso de que el Multi RS19 Solar tenga un problema, es posible que aparezca una razón junto con un signo de exclamación. En este ejemplo, “¿Por qué está desconectada la entrada de CA?”.
Pulse sobre este campo de información para abrir una ventana emergente con más detalles y consejos para la resolución de problemas.
Pestaña historial:
  • Aparecen hasta 30 días de datos históricos.
  • Se muestra el rendimiento solar en kWh mediante gráficos de barras. Las zonas sombreadas resaltan el tiempo empleado en las diferentes fases de carga.
  • La zona “panel solar” registra el rendimiento solar total en kWh, la máxima potencia FV y la tensión.
  • Las tensiones máxima y mínima de la batería se almacenan en la sección “Batería”.
  • Si ese día surgió algún error, se mostrará con un círculo naranja.
  • El consumo total de energía del día se da en kWh.
  • El total de energía producida por el Multi RS19 Solar conectado a lo largo de su vida. Los totales pueden reiniciarse y, en ese caso, “Desde el reinicio” mantiene el registro a partir de ese momento.
  • Para exportar el gráfico como un archivo .csv, puede pulsar sobre el icono del triángulo de tres puntos de la parte superior. Entonces se le presentarán varios métodos para compartir el .csv (por ejemplo, correo electrónico, WhatsApp, etc.)
Sugerencia
Pulse sobre el icono del cuadrado fragmentado de la esquina superior izquierda del gráfico para girarlo. Esto le permitirá ver una imagen más ancha del gráfico que abarca más días.
Pestaña de tendencias:
  • Se pueden seleccionar dos puntos de datos diferentes con los menús desplegables que están justo encima del gráfico.
  • Se facilitará un gráfico en función de los parámetros seleccionados.
