Puerto BMS-Can
El puerto BMS-Can proporciona una conexión de datos de 500 kbit/s al BMS de baterías gestionadas que acepten el protocolo LV BMS CAN-bus.
Solo está previsto su uso en sistemas pequeños sin un dispositivo GX y con un solo Multi RS19 Solar.
Limitaciones
La velocidad de datos está fijada en 500 kbit/s. No puede ajustarse en 250 kbit/s.
El puerto BMS-Can del Multi RS19 Solar solo debe usarse en sistemas pequeños sin un dispositivo GX. Si hay un dispositivo GX en el sistema, utilice el puerto BMS-CAN del dispositivo GX.
No hay ajustes DVCC disponibles en el Multi RS19 Solar. Conecte el BMS a un puerto BMS-Can de un dispositivo GX para usar esas funciones.
En la mayoría de los casos habrá un dispositivo GX en el sistema, de modo que el puerto de comunicación BMS de la batería debe conectarse al puerto BMS-Can del dispositivo GX.
En todo caso debe conectarse un Lynx BMS de Victron al puerto VE.Can, haya un dispositivo GX presente o no.
Atención
No use el puerto BMS-Can si hay más de un Multi RS19 Solar en el sistema, como en sistemas trifásicos. Utilice el puerto BMS-Can del dispositivo GX.
Atención
No utilice el puerto BMS-Can del Multi RS19 Solar en sistemas que tengan un dispositivo GX. Conecte las baterías gestionadas al puerto BMS-Can del dispositivo GX.
Atención
No conecte cables entre el puerto BMS-Can del Multi RS19 Solar y el dispositivo GX.
En sistemas sin un dispositivo GX, el BMS de la batería puede conectarse directamente al puerto BMS-Can del Multi RS19 Solar. |
Si hay un dispositivo GX en el sistema, el BMS de la batería debe conectarse al puerto BMS-Can del dispositivo GX. Conecte el dispositivo GX al Multi RS19 Solar con los puertos VE.Can. | ![]() |
Configuración
Al conectar una batería gestionada al puerto BMS-Can, aparecerán las opciones de sensores compartidos en el menú de ajustes de la batería de VictronConnect.
Si no hay una batería gestionada conectada al puerto BMS-Can del Multi RS19 Solar, estos ajustes no estarán disponibles.
Si se conecta una batería gestionada al puerto BMS-Can de un dispositivo GX, estos ajustes no aparecerán aquí. En ese caso, aparecerán en el menú de ajustes del dispositivo GX.
Si se conecta alguna batería compatible al puerto BMS-Can del Multi RS19 Solar, los ajustes aparecerán pero estarán fijados según los requisitos de ese tipo de batería en concreto y presentarán color gris. No podrá modificar estos ajustes, pero están ahí para que pueda ver cómo se han configurado. Véase la lista de baterías compatibles: https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:start |
Si se conecta una batería no compatible al puerto BMS-Can del Multi RS19 Solar, aparecerán los ajustes. Tendrá que ajustarlos según las especificaciones del fabricante de la batería. |
