Multi RS19 Solar
Polaridad FV inversa:
Siempre que el Multi RS19 Solar esté instalado dentro de las especificaciones publicadas, las entradas FV estarán protegidas internamente de la polaridad inversa FV.
En caso de tensión FV inversa, el Multi RS19 Solar no indicará un error.
La única forma de detectar la tensión FV inversa es por las siguientes señales:
  • El Multi RS19 Solar no está cargando las baterías, la corriente de carga es cero.
  • El Multi RS19 Solar se está calentando.
  • La tensión FV es cero o casi cero.
Si este es el caso, averigüe si hay polaridad inversa asegurándose de que el cable FV positivo está conectado al terminal FV positivo y el cable negativo está conectado al terminal negativo.
Atención
Solo electricistas profesionales especializados en energía solar deben realizar la medición de la tensión FV en los terminales FV de un cargador solar.
