Multi RS19 Solar
Programación del generador
El Multi RS19 Solar tiene tolerancia a irregularidades en la entrada CA, como cambios rápidos de frecuencia o cambios de tensión para mejorar la fiabilidad cuando se conecta a generadores.
Para usar un generador con el Multi RS19 Solar se necesita la versión de firmware v1.11 o posterior.
Seleccione la siguiente opción en la página de Ajustes generales:
  • Fije el “tipo de entrada CA” en “Generador”.
  • La opción “Moderar los cambios de las cargas del generador” debe estar activada.
  • Asegúrese de que la “Asistencia del contador de energía” está apagada.
  • Ajuste el límite de corriente de entrada para que se ajuste a la salida de potencia del generador.
Si no hay ningún código de red establecido, haga lo siguiente en la página de la red:
  • Compruebe que el “Código de red” es “Ninguno”.
  • Apague la “Función SAI”.
    La “función SAI” restringe la aceptación de una entrada CA a una onda sinusoidal muy precisa de modo que en caso de fluctuación de la alimentación CA, se puede mantener una continuidad aparente del suministro a las cargas. Esto es incompatible con casi todos los generadores y debe deshabilitarse cuando se use un generador para mejorar la aceptación fiable de la alimentación CA.
Si hay un código de red establecido, fije los dos parámetros siguientes en la página de la red:
  • La detección de pérdida de red (LOM) de la entrada de CA 1 debe estar en “Sin detección de pérdida de red” (no cumple).
    Atención
    No desactive la detección de pérdida de red cuando el Multi RS19 Solar esté conectado a la red.
    Esta opción solo debe usarse cuando haya un generador conectado a la entrada de CA.
  • Deshabilite la inyección apagando la opción “Inyección permitida”.
Asegúrese de que el modo ESS está configurado en “Mantener las baterías cargadas”.
Puede usarse el contacto de relé programable del Multi RS19 Solar para arrancar y detener un generador. La configuración se explica en la sección VictronConnect.Relé
En el capítulo Limitaciones puede ver limitaciones adicionales de la potencia de carga.Limitaciones
