Programación del generador
El Multi RS19 Solar tiene tolerancia a irregularidades en la entrada CA, como cambios rápidos de frecuencia o cambios de tensión para mejorar la fiabilidad cuando se conecta a generadores.
Para usar un generador con el Multi RS19 Solar se necesita la versión de firmware v1.11 o posterior.
Seleccione la siguiente opción en la página de Ajustes generales:
Si no hay ningún código de red establecido, haga lo siguiente en la página de la red:
Si hay un código de red establecido, fije los dos parámetros siguientes en la página de la red:
Asegúrese de que el modo ESS está configurado en “Mantener las baterías cargadas”. |
Puede usarse el contacto de relé programable del Multi RS19 Solar para arrancar y detener un generador. La configuración se explica en la sección VictronConnect.
En el capítulo Limitaciones puede ver limitaciones adicionales de la potencia de carga.
