Multi RS19 Solar
ESS - Sistema de almacenamiento de energía
Un sistema de almacenamiento de energía (ESS, por sus siglas en inglés) es un tipo determinado de sistema de energía que usa el Multi RS19 Solar para trabajar junto con una conexión a la red. Se usa para optimizar el uso de energía solar, el almacenamiento de la batería y la importación o exportación a la red.
El ESS se puede configurar para optimizar el autoconsumo o mantener las baterías cargadas.
Si hay más energía FV de la necesaria para alimentar las cargas, el exceso de energía FV se almacena en la batería. Esa energía almacenada se usa posteriormente para alimentar las cargas en momentos en los que no hay energía FV suficiente. Cuando la batería está llena, se puede exportar el exceso de energía FV a la red.
Puede elegir cuánta capacidad de la batería quiere mantener en reserva. Si su conexión a la red es fiable, puede usar más energía de la batería y mantener menos en reserva. Por el contrario, si su conexión a la red no es fiable y el suministro se interrumpe con frecuencia, puede ser preferible mantener una mayor reserva en la batería.
La opción “Mantener las baterías cargadas” hace que las baterías estén completamente cargadas siempre que sea posible. Las baterías solo se descargarán durante un corte del suministro de la red si la energía solar no es suficiente. En cuanto se recupere el suministro de la red o haya suficiente energía solar disponible, las baterías se recargarán automáticamente.
No utilice los ajustes de ESS en sistemas con un generador. Cuando haya un generador conectado a la entrada CA, véase la sección de programación del generador.
El Multi RS19 Solar puede configurarse como sistema de almacenamiento de energía. En esta configuración, el dispositivo funciona en modo paralelo a la red, permitiendo que la energía se envíe de vuelta a la red a través de los terminales de entrada de CA.
Para el Multi RS19 Solar todos los ajustes de ESS se configuran en VictronConnect. En el menú ESS de un dispositivo GX las opciones de configuración son limitadas.
Para inyectar a la red, debe seleccionar el código de red correcto para su país dentro de VictronConnect. En la mayoría de los casos, se necesitará permiso del operador de la red antes de configurar el sistema de almacenamiento de energía para que inyecte a la red.
Si no tiene permiso de su operador de red o si la instalación no cumple los requisitos para la inyección, fije el código de red en “Ninguno”. En este caso, no se inyectará energía a la red.
Importante
La certificación de la inyección a la red es distinta en cada país para el Multi RS19 Solar, y actualmente no hay certificación en todos los países.
No asuma que el Multi RS19 Solar está homologado o tiene permiso para exportar a la red solo porque su código de red aparece en el menú desplegable.
Revise siempre los certificados vigentes para este producto, que están disponibles en la sección de Descargas y asistencia del sitio web.
Use VictronConnect para configurar el Multi RS19 Solar para ESS como sigue:
Desde la página principal de ajustes, seleccione la página de ajustes de ESS.
  • Modo ESS: Al pulsar sobre el cuadro aparecerá una selección de los modos ESS. Para los sistemas de almacenamiento de energía, la mejor opción suele ser uno de los modos optimizados. En este ejemplo, “Optimizado sin BatteryLife” puede ser el más adecuado para baterías de litio.
    Para más información sobre otros modos ESS disponibles, visite la sección VictronConnect.ESS
  • Estado de carga de descarga mínima: Este ajuste determina el punto más bajo al que se descargará la batería cuando haya red disponible. Si la red se desconecta, la batería puede seguir descargándose por debajo de este nivel para mantener la salida de CA con alimentación.
  • Autoconsumo desde la batería: Puede decidir si la energía procedente de la batería se usará para alimentar solamente las cargas críticas de los terminales de salida de CA o si también incluye las cargas situadas entre un contador de red y los terminales de entrada de CA.
    Esta opción solo podrá verse si el ajuste “Asistencia del contador de energía” está habilitado. Véase Conexión de un contador de energía externo.Conexión de un contador de energía externo
    Sin un contador de red, el ESS solo puede alimentar las cargas críticas con energía de la batería.
Opciones de autoconsumo desde la batería:
  • Todas las cargas del sistema: El ESS usará energía de la batería para alimentar las cargas que estén conectadas entre un contador de red y los terminales de entrada de CA, así como las cargas críticas conectadas a los terminales de salida de CA.
  • Solo cargas críticas: El ESS solo llevará energía de la batería a las cargas críticas conectadas a los terminales de salida de CA.
    Las cargas conectadas entre un contador de red y los terminales de entrada de CA se alimentarán desde la red y no desde la batería.
Los ajustes del código de red necesitan una contraseña para protegerse de interferencias no autorizadas.
Tras establecer un código de red por primera vez, no podrá desactivarse ni modificarse sin una contraseña. Si necesita ayuda para cambiar su código de red, póngase en contacto con su instalador.
Vaya a la página de Ajustes de la red y seleccione el código de red adecuado para su zona. En función de su selección, puede haber más opciones, que pueden ser diferentes según la región. En este ejemplo, usaremos Alemania como código de red seleccionado.
Ciertos ajustes aparecerán en color gris y no podrán modificarse sin establecer la contraseña de código de red. Tenga cuidado de no alterar estos ajustes a menos que se lo indique el operador de su red.
  • Código de la red eléctrica: Elija el país o la región correspondiente a la ubicación de su instalación.
    Importante
    Compruebe siempre que el Multi RS19 Solar está homologado para usarse en su país. La lista del menú desplegable no implica que esté homologado. Puede consultar los certificados aquí.
  • Especificaciones Al pulsar “Especificaciones” aparecen los detalles y requisitos relativos al código de red seleccionado.
  • Contraseña: Los instaladores pueden hacer más cambios y alterar la región del código de red introduciendo la contraseña, pero es fundamental que solo se modifiquen los ajustes según las indicaciones del operador de su red.
Detección de pérdida de red: La mayoría de estos ajustes aparecen en gris y solo tienen fines informativos. Los valores quedan definidos por el código de red seleccionado.
  • Use Aux1 como señal para deshabilitar la inyección: Es posible que el operador de red solicite un medio para deshabilitar la inyección. Para dar respuesta a este requisito, los instaladores pueden conectar un contacto a Aux1 del Multi RS19 Solar para deshabilitar la inyección según se necesite.
  • Use Aux 2 como señal de limitación del cargador: Con el código de red de Alemania, es posible que el operador solicite que se limite la potencia de carga a 4,2 kW divididos uniformemente por el número de unidades. Para cumplir este requisito, puede conectar un contacto a Aux2.
  • Registro de protección NS: El registro de protección del sistema de la red registra los cinco últimos eventos de protección. Pulse “Mostrar” para ver los eventos registrados.
Configuración de la inyección.
  • Inyección permitida: Esta opción está diseñada para habilitar o deshabilitar el flujo del exceso de energía a la red, según los requisitos concretos de su ubicación. Por defecto, está en “on” (puede inyectarse energía), pero si no se permite la inyección, debe desactivarse.
  • Limitar la inyección del sistema: Si tiene un límite sobre la energía que puede inyectarse a la red, use esta opción para fijar la máxima potencia de inyección permitida.
  • Máxima inyección: Fije un límite máximo de energía que puede inyectarse a la red a través del Multi RS19 Solar.
  • Inyección no activa: Use esta opción con fines de diagnóstico cuando observe que no se está inyectando energía a la red. Pulse el botón “Consultar motivo” para obtener una lista de posibles razones.
Si el código de red necesita control externo de la potencia de carga o para deshabilitar la inyección a la red, los contactos pueden conectarse a los terminales Aux_IN del conector I/O del usuario.
Los sistemas trifásicos necesitan que se conecte el contacto al conector I/O de una sola unidad. El estado del contacto se comparte entonces con todas las demás unidades del sistema, que lo replican.
No todos los códigos de red aceptan el uso de entradas Aux.
Por ejemplo, en el caso del código de red alemán, los terminales Aux_IN se usen como sigue:
  • El contacto A se conecta a Aux_IN1+. Cuando el contacto externo está cerrado, se deshabilita la inyección a la red.
  • El contacto B se conecta a Aux_IN2+. Cuando el contacto externo está cerrado, la potencia de carga desde la red está limitada a 4,2 kW.
