Conexión de un contador de energía externo
Puede usarse el contador VM-3P75CT de Victron con el Multi RS19 Solar.
Solo se admite el contador de energía VM-3P75CT de Victron.
El contador Victron puede conectarse mediante VE.Can o Ethernet. Se necesita un dispositivo GX para la conectividad Ethernet. Puede ver diagramas de ejemplo a continuación.
Para tener conectividad Ethernet, el Multi RS19 Solar debe tener instalada la versión de firmware 1.26 o posterior.
El dispositivo GX debe tener la versión 3.70 o posterior.
Aviso
Deben evitarse los segmentos de red WiFi entre el contador y el dispositivo GX debido a los problemas de latencia.
Use conexiones de Ethernet por cable entre el contador, el router/interruptor y el dispositivo GX.
Véase el manual del VM-3P75CT para obtener toda la información.
El contador puede configurarse para sistemas monofásicos o trifásicos.
Una vez seleccionada la función en los ajustes del contador de energía, se puede configurar la compatibilidad con el contador en los ajustes del Multi RS19 Solar:
Se puede usar el ejemplo de cableado anterior cuando la función del contador de energía está en “Contador de red” o “Generador”. La corriente entrante procedente de la red CA o de un generador se mide antes de la entrada CA del Multi RS19 Solar o de las cargas CA no críticas.
Si “Asistencia del contador de energía” está habilitada, se puede fijar un límite de corriente en el contador para evitar cargas excesivas en una red CA débil. Si las cargas no críticas superan el límite de corriente en el contador, el Multi RS19 Solar empezará a prestar “asistencia energética” para intentar mantener el límite de corriente en el valor de referencia o por debajo de él.
Si se conecta un inversor FV genérico a la salida CA del Multi RS19 Solar la función del contador debe fijarse en “Inversor FV” y tiene que conectarse para medir la corriente producida por el inversor FV.
Si la función del contador se establece en “Carga CA”, el contador puede conectarse para medir cargas concretas. Por ejemplo, puede medirse el circuito de un calentador de agua para controlar su consumo de energía y hacer un seguimiento de la energía que utiliza.
