Multi RS19 Solar
Configuración del inversor FV
El Multi RS19 Solar puede configurarse como inversor FV sin una bancada de baterías. Toda la energía FV se inyecta a la red mediante la conexión de entrada CA.
Para usar esta opción, su sistema tendrá que estar conectado a la red. Tendrá que establecer un código de red adecuado para su ubicación y tener los permisos necesarios para vender electricidad a la red.
Atención
No conecte ninguna carga ni inversor FV externo a la salida CA 1.
Establezca un código de red para su región. Véase la página de Ajustes de la red para más información.Red eléctrica
Seleccione la siguiente opción en la página de Ajustes de ESS:
  • Fije el modo ESS en “Solo inversor FV (sin baterías)”.
Tras elegir “Modo Solo inversor FV (sin baterías)”, se impondrán los siguientes ajustes:
  • Sistema -> Configuración del sistema = Independiente
  • General -> Asistencia del contador de energía = Deshabilitada
  • Control de entrada CA -> Conexión condicional de la entrada de CA = Deshabilitada
