10. Actualizaciones de firmware
10.1. Registro de cambios
El registro de cambios está disponible en Victron Professional, en el directorio Firmware → Venus OS.
Esta sección proporciona notas de versión detalladas, historial de versiones y archivos de firmware de cada versión de Venus OS.
Para acceder a Victron Professional tiene que abrir una cuenta. El registro es gratuito.
Si aún no tiene acceso:
Pulse Inscribirse
Rellene sus datos y confirme su dirección de correo electrónico
Una vez que se haya registrado y haya iniciado sesión, vaya a la sección de Firmware, abra el directorio de Venus OS para ver el registro de cambios y descargue los archivos correspondientes.
10.2. Formas de actualizar el firmware
Hay dos formas de actualizar el firmware:
A través de Internet - Haga una actualización manual o habilite las comprobaciones diarias automáticas de actualizaciones.
10.2.1. Descarga directa desde Internet
En dispositivos GX sin pantalla (por ejemplo, Venus GX, Nucleo GX o Cerbo GX sin GX Touch), use la consola remota para acceder a los menús descritos a continuación.
Para casi todos los sistemas, recomendamos dejar las actualizaciones automáticas deshabilitadas (que es, además, la configuración de fábrica). En su lugar, realice las actualizaciones durante las tareas de mantenimiento programadas, idealmente cuando haya personal cualificado presente para revertir cambios o resolver problemas si fuese necesario.
Importante
Ya no se puede actualizar versiones de Venus OS anteriores a v2.20 (2018) a través de Internet. Para estos sistemas, use el método de actualización con tarjeta microSD o memoria USB. Una vez actualizado el firmware, las actualizaciones desde Internet volverán a funcionar con normalidad.
10.2.2. Tarjeta microSD o memoria USB
La actualización con una tarjeta microSD o una memoria USB se llama “Actualización sin Internet”. Use esta opción para actualizar un dispositivo que no esté conectado a Internet.
10.3. Volver a una versión de firmware anterior
Hay dos formas de volver a una versión de firmware anterior:
Con la opción de Firmware almacenado - Le permite restaurar la versión instalada previamente directamente desde el dispositivo.
Instalación manual mediante SD/USB - Descargue el archivo de firmware necesario, cópielo en una tarjeta microSD o memoria USB e instálelo a través de Configuración → General → Firmware → Instalar firmware desde SD/USB.
10.3.1. Opción de Firmware almacenado
Esta función le permite cambiar entre la versión de firmware actual y la anterior sin necesidad de acceso a Internet o una tarjeta SD.
Para revertirlo con la copia de seguridad guardada:
El sistema arrancará ahora el firmware guardado, y la versión actual se guardará como la nueva copia de seguridad. |
10.3.2. Instalar una versión de firmware concreta desde SD/USB
En ciertos casos, puede ser necesario instalar manualmente una versión de firmware concreta, como una versión más antigua que no esté guardada como “Firmware almacenado” en el dispositivo GX. En esta sección se explica cómo realizar una instalación de firmware manual con una memoria USB o una tarjeta microSD.
Aunque el backporting a versiones de firmware anteriores suele ser compatible, es posible que algunos ajustes vuelvan a sus valores predeterminados durante el proceso. Asegúrese de comprobar su configuración después de la instalación.
10.4. Venus OS Large image
Además del firmware normal Venus OS, también se puede instalar Venus OS Large, una versión ampliada de Venus OS que incorpora Node-RED y Signal K Server.
Node-RED
Node-RED hace posible la personalización y la automatización avanzadas. Algunas de las características clave son:
Un panel de control totalmente personalizable al que se puede acceder desde un navegador web (localmente o a distancia con VRM)
Flujos de lógica flexible, ideales para automatización del sistema, notificaciones y visualización
Servidor Signal K
El servidor Signal K está destinado principalmente a aplicaciones náuticas. Actúa como un multiplexor de datos y es compatible con:
NMEA 0183, NMEA 2000, Signal K y otras fuentes de datos
Todos los datos procedentes del dispositivo GX y de los sistemas conectados están disponibles en Signal K para integración, procesamiento o visualización en aplicaciones externas
Nota: Las opciones adicionales que ofrece Venus OS Large no están oficialmente admitidas por Victron Energy. Úselas según su propio criterio.
Instalación
En el dispositivo GX vaya a: Configuración → General → Firmware → Actualizaciones en línea → Tipo de imagen
Seleccione “Grande” para pasar a Venus OS Large.
Proceda con la actualización de firmware según se describe en el manual.
Para más detalles y descripciones, véase la documentación: Venus OS Large image: Signal K y Node-RED
