19. Especificaciones técnicas
19.1. Especificaciones técnicas
Nucleo GX(1) | |||
Tensión de alimentación | 8 – 70 VCC | ||
Puertos de comunicaciones | |||
Puertos VE.Direct (siempre aislados) | 2 (máx. posible de dispositivos VE Direct: 25)(3) | ||
VE.Can 1 | Sí - aislado | ||
VE.Can 2 | Sí - sin aislar | ||
Ethernet | Sí | ||
WiFi | Sí | ||
Bluetooth Smart | Sí(4) | ||
Frecuencias Bluetooth y potencia | 2,402 - 2,48 GHz | 5,2 mW | ||
Frecuencias WiFi y potencia | 2,4 GHz WiFi | Rango: 2.412 - 2.462GHz | 88,1mW | ||
Puertos host USB | Sí – 3 USB-A (máx. 1,5 A a 5 V combinado) | ||
Ranura para tarjeta micro SD | Sí – tarjetas SDHC hasta un máx. de 32 GB | ||
Acceso a la consola remota | |||
El Nucleo GX no tiene interfaces I/O integradas. Para conectividad analógica, digital o relé, use GX I/O Extender 150 o GX Tank 140, o también puede elegir un Cerbo GX o Ekrano GX. | |||
Métodos de acceso | Navegador de Internet | ||
Otros | |||
Montaje | Pared o carril DIN (35 mm)(2) | ||
Señal acústica | Sí | ||
Botón | Sí (restablecimiento de red) | ||
LED | 2 (Estado Bluetooth / Punto de acceso WiFi) | ||
Grado de protección | IP20 | ||
Dimensiones | |||
Dimensiones externas (al x an x p) | 78 x 154 x 48 mm | 3,07 x 6,06 x 89 pulgadas (sin conectores ni accesorios de montaje) | ||
Rango de temperatura de trabajo | -20 a +50 ºC | ||
Normativas | |||
Seguridad | IEC 62368-1 | ||
EMC | EN 301489-1, EN 301489-17 | ||
Automoción | ECE R10-6 | ||
(1) Para más información acerca del Nucleo GX, visite la página de la gama de productos GX de Victron.
(2) Para el montaje sobre un carril DIN se necesita un accesorio adicional: adaptador DIN35 pequeño.
(3) El máximo indicado en la tabla anterior es el número total de dispositivos VE.Direct conectados, como controladores de carga solar MPPT. El total se refiere a todos los dispositivos conectados directamente más los dispositivos conectados mediante USB. El límite está determinado principalmente por la potencia de procesamiento de la CPU. Tenga en cuenta que también hay un límite para los otros tipos de dispositivos de los que a menudo se conectan varios: Inversores FV. Normalmente se pueden monitorizar hasta tres o cuatro inversores trifásicos en un CCGX. Los dispositivos con CPU más potentes pueden monitorizar más.
(4) La función Bluetooth está pensada para su uso en la asistencia con la conexión inicial y la configuración de la red. No puede usar el Bluetooth para conectar otros productos de Victron (p.ej. controladores de carga SmartSolar).
19.2. Interfaces de red y servicios de comunicación (RED 3.3d / EN 18031-1)
Interfaces de red
Interfaz | Propósito |
Ethernet | Conectividad a Internet
Cliente WiFi | Conectividad a Internet
Punto de acceso WiFi (AP) | Interfaz de usuario a distancia (consola remota) |
Periférico Bluetooth Low Energy | Configuración de la conectividad de la red (Ethernet, cliente WiFi, punto de acceso WiFi) |
Servicios de comunicación
Servicio | Propósito |
Servidor web HTTP | Página de aterrizaje para dirigir a un usuario a la página de inicio de sesión/consola remota HTTPS |
Servidor web HTTPS | Página de inicio de sesión y consola remota |
MQTT mediante WebSocket | Intercambio de datos entre el dispositivo GX y la consola remota |
DHCP (en el punto de acceso WiFi) | Proporcionando la dirección IP a los clientes conectados |
DNS (en el punto de acceso WiFi) | Proporcionando función DNS a los clientes conectados |
SSDP / DNS-SD | Hace que el dispositivo GX pueda detectarse automáticamente en la red |
mDNS | Hace que el dispositivo GX pueda alcanzarse con el nombre venus.local |
19.3. Conformidad
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE LA UE: Por la presente, Victron Energy B.V. declara que el Nucleo GX cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: .
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PSTI REINO UNIDO: Nosotros, Victron Energy B.V., confirmamos que nuestro producto Nucleo GX cumple los requisitos de seguridad descritos en el apéndice 1 del «The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023» (reglamento relativo a la seguridad de los productos y las infraestructuras de telecomunicaciones (requisitos de seguridad para productos conectables relevantes) de 2023 del Reino Unido. La Declaración de Cumplimiento oficial puede descargarse de .
