5. Conexión de productos Victron
5.1. Monitorización de cargas CA
A todos los tipos de contadores de energía compatibles se les puede asignar la función de contador CA.
Para ello, vaya a Configuración → Integración de contadores de energía mediante RS485 → [su_contador] → Función y seleccione contador CA como función (las otras opciones son Red, Inversor FV y Generador).
Tenga en cuenta que las cargas medidas no se usan en ningún cálculo, solo se monitorizan.
5.2. Monitores de batería, MPPT, Orion XS y cargadores Smart IP43 con un puerto VE.Direct
Los dispositivos con un puerto VE.Direct, como monitores de baterías BMV, cargadores solares MPPT, Orion XS y cargadores Smart IP43 pueden conectarse directamente a un dispositivo GX mediante VE.Direct.
Hay dos tipos de cables VE.Direct disponibles:
Cables VE.Direct rectos - referencia de artículo ASS030530xxx
Cables VE.Direct con ángulo recto - referencia de artículo ASS030531xxx, diseñados para minimizar la profundidad necesaria detrás de los paneles de montaje
Los cables VE.Direct tienen una longitud máxima de 10 m y no pueden alargarse. Para distancias más largas, use una interfaz VE.Direct a USB con un cable alargador USB activo.
Interfaz VE.Direct a VE.Can (uso limitado)
La interfaz VE.Direct a VE.Can solo puede usarse con:
BMV-700
BMV-702
No es compatible con:
BMV-712
Cargadores solares MPPT
Inversores VE.Direct
Esta interfaz no convierte los datos de esos dispositivos en mensajes de CAN-bus.
Si usa la interfaz VE.Direct a VE.Can:
Compruebe que la red VE.Can está rematada y tiene alimentación.
Consulte en la Pregunta 17 del Libro blanco sobre comunicación de datos de Victron las instrucciones sobre alimentación.
Está interfaz está descatalogada y no se recomienda para nuevas instalaciones.
Conexión a su Nucleo GX de un número de dispositivos VE.Direct superior al de puertos VE.Direct físicos
Si necesita conectar un número de dispositivos VE.Direct superior al de puertos VE.Direct, dispone de las siguientes opciones:
Use la interfaz VE.Direct a USB.
Use un concentrador USB si se necesitan más puertos.
Véase la sección Resumen de conexiones para más información sobre el número máximo de dispositivos VE.Direct que pueden conectarse.
Notas sobre los MPPT VE.Direct antiguos
Algunos modelos antiguos, como el MPPT 70/15, no son compatibles con dispositivos GX a menos que se haga una revisión mínima del hardware:
El dispositivo debe ser del año/semana 1308 o posterior.
Las actualizaciones de firmware no resolverán la incompatibilidad con modelos anteriores.
Para identificar su modelo:
Consulte el número de serie impreso en la etiqueta trasera.
Ejemplo: HQ1309DER4F significa la semana 09 de 2013, que es compatible.
5.2.1. Modo monitor de cargas CC
Puede usar un SmartShunt o BMV-712 para monitorizar circuitos CC individuales en vez de todo el sistema de baterías. Para ello, cambie el ajuste de modo Monitor del Monitor de baterías a Contador CC con VictronConnect.
Tipos de contador CC disponibles
Una vez seleccionado el modo Contador CC, se pueden asignar los siguientes tipos en VictronConnect:
Fuentes: Cargador solar, cargador eólico, generador de propulsión, alternador, celda de combustible, generador hidráulico, cargador CC-CC, cargador CA, fuente genérica
Cargas: Carga genérica, tracción eléctrica, frigorífico, bomba de agua, bomba de sentina, sistema CC, inversor, calentador de agua
Integración con dispositivos GX
Una vez conectado al Nucleo GX, el tipo de contador seleccionado junto con la corriente (A) y la potencia (W) aparecerán en la interfaz del usuario y se enviarán al portal VRM para monitorización a distancia.
Caso particular: Tipo “sistema CC”
Cuando el NGX está configurado como tipo “Sistema CC” ofrece otras funciones además del registro de datos:
La potencia del sistema CC mostrada es la suma de las lecturas de todos los SmartShunt configurados con el tipo Sistema CC. Esto admite sistemas con varias ubicaciones, por ejemplo, sistemas CC en los dos cascos de un catamarán.
El límite de corriente de carga DVCC se ajusta dinámicamente: El dispositivo GX compensa por las cargas CC cuando se establecen límites de corriente de carga para Multi, Quattro y cargadores solares. Por ejemplo:
Si se está midiendo una carga CC de 50 A
Y la batería informa de un límite de corriente de carga (CCL) de 25 A
El sistema establece un límite de 75 A para las fuentes de carga → Resultando en un comportamiento de carga optimizado en yates, caravanas y autobuses y otros sistemas con cargas CC considerables.
Notas y limitaciones:
Esta opción solo es compatible con SmartShunt y BMV-712. No está disponible para BMV-700 o BMV-702.
El modo Monitor debe configurarse con VictronConnect directamente en el SmartShunt o BMV-712. Para las instrucciones de configuración, véase el manual de producto del BMV-712 o del SmartShunt en la página de producto de Monitores de baterías.
La opción de salida NMEA 2000 no es compatible con los tipos de contador CC. Por ejemplo, si un SmartShunt está configurado para monitorizar un alternador, esos datos no estarán disponibles a través de NMEA 2000.
5.3. Dispositivos VE.Can
Para conectar un producto con un puerto VE.Can, use un cable RJ45 UTP estándar (disponible con conectores rectos y acodados).
Importante:
Termine la red VE.Can en ambos extremos con un terminador VE.Can. Se incluye una bolsa con dos terminadores con cada producto VE.Can. Se pueden adquirir más terminadores por separado.
Notas sobre compatibilidad
El MPPT 150/70 debe tener el firmware v2.00 o posterior para funcionar con dispositivos GX
Se puede usar un panel de control Skylla-i y un panel de control Ion junto con dispositivos GX
Todos los dispositivos VE.Can proporcionan alimentación a la red VE.Can, de modo que no se necesita otra fuente de alimentación VE.Can
Los convertidores de protocolo (por ejemplo, la interfaz VE.Bus a VE.Can y la interfaz BMV a VE.Can) no alimentan la red VE.Can.
Compatibilidad con VictronConnect-Remote (VC-R)
Los siguientes productos VE.Can también aceptan VictronConnect-Remote (VC-R), lo que permite configuración y monitorización mediante VRM. Véase el manual de VictronConnect para más información.
Producto VE.Can | VC-R | Observaciones |
Shunt Lynx VE.Can | Sí | - |
Lynx Smart BMS, Lynx BMS NG | Sí | - |
Inversor RS, Multi RS y MPPT RS | Sí | También tienen VE.Direct pero deben conectarse mediante VE.Can para VC-R |
Blue/Smart Solar VE.Can MPPT [1] | Sí | Modelos Tr y MC4 |
Skylla-i y Skylla-IP44/-IP65 | Sí | Necesita firmware v1.11 |
[1] Todos los cargadores solares VE.Can menos los muy antiguos (carcasa rectangular grande con pantalla) BlueSolar MPPT VE.Can 150/70 y 150/85 | ||
5.4. Interfaces VE.Can
El Nucleo GX tiene dos puertos VE.Can completamente funcionales. Son independientes en lo que respecta a los datos y a los dispositivos conectados. Uno está etiquetado como VE.Can 1 y tiene aislamiento galvánico y el otro está etiquetado como VE.Can 2 y no está aislado.
2 puertos VE.Can totalmente configurables (VE.Can 1 está aislado)
Los dos puertos pueden configurarse en:
VE.Can (250 kbit/s, por defecto)
BMS-Can (500 kbit/s)
CAN-bus BMS (250 Kbit/s)
Otros perfiles CAN compatibles, como RV-C
Indicación de uso
Para dispositivos Victron como:
VE.Can MPPT
Skylla-IP65
Lynx Shunt VE.Can
Lynx Smart BMS y Lynx Smart BMS NG
Remate los dos extremos con los terminadores VE.Can incluidos
Para baterías de litio gestionadas (por ejemplo, BYD, Pylontech, Freedomwon)
Remate en el dispositivo GX con el terminador incluido
Siga las instrucciones del fabricante de la batería para el remate del lado de la batería
Importante
VE.Can y BMS-Can no deben compartir el mismo bus
Si se necesitan los dos, utilice un dispositivo GX con dos CAN-bus separados (por ejemplo, Cerbo GX MK2 o Ekrano GX)
Configuración del puerto
Acceso mediante consola remota:
Configuración → Conectividad → Puerto VE.Can 1 / 2 → Perfil CAN-bus
Valores predeterminados:
VE.Can: 250 kbit/s
Notas
Algunas unidades BMS usan el perfil CAN-bus BMS en (250 kbit/s). Conéctelos a un puerto VE.Can y elija el perfil adecuado (VE.Can y CAN-bus BMS (250 kbit/s).
Use solamente baterías que figuren en la lista de compatibilidad de Victron para garantizar una comunicación adecuada. No se acepta ninguna otra.
5.5. Inversor RS, Multi RS y MPPT RS
El inversor RS, inversor RS Solar y Multi RS están equipados con interfaces VE.Direct y VE.Can. No obstante, para estos productos:
Debe conectarse un dispositivo GX mediante VE.Can.
No se puede usar VE.Direct para conectar estos dispositivos a un sistema GX.
La interfaz VE.Direct de estos modelos sólo está pensada para programación, usando un adaptador VE.Direct a USB.
Excepción: MPPT RS
El MPPT RS puede conectarse a un dispositivo GX mediante VE.Direct o VE.Can, según los requisitos del sistema y los puertos disponibles.
5.6. Serie BMV-600
Conecte el BMV-600 con el cable de VE.Direct a BMV-60xS. (ASS0305322xx).
5.7. Caja de conexiones CC
Conecte la caja de conexiones CC con el cable RJ-12 suministrado. A continuación conecte el BMV-700 al NGX.
5.8. Adaptador de transmisor resistivo de nivel de depósito VE.Can
Véase el manual del adaptador de transmisor resistivo de nivel de depósito VE.Can para obtener más información sobre el adaptador.
Indicaciones de conexión
Use un cable UTP RJ45 estándar para conectar el adaptador a una red VE.Can.
Remate la red VE.Can en ambos extremos con terminadores VE.Can.
Se puede obtener más terminadores por separado (referencia del artículo ASS030700000).
Asegúrese de que el CAN-bus tiene alimentación.
Véase el capítulo de Alimentación del manual del Adaptador de transmisor de nivel de depósito para más información.
5.9. Conexión con un GX Tank 140
El GX Tank 140 es un accesorio para la gama de productos de monitorización del sistema GX de Victron. Acepta hasta cuatro sensores del nivel del depósito, con lecturas que pueden verse localmente en el dispositivo GX y a distancia en el portal VRM.
Compatibilidad de entradas El GX Tank 140 acepta:
Conexión y alimentación
Opciones de configuración
Para ver los detalles técnicos completos, consulte la documentación disponible en la página de producto del GX Tank 140. | ![]() |
5.10. Contadores de energía VM-3P75CT y VM-3P5A de Victron
El VM-3P75CT y el VM-3P5A de Victron son contadores de energía versátiles para monitorizar el consumo de energía y la potencia en monofásica y trifásica. Pueden usarse para medir:
Conexión a la red (en la caja de distribución)
Salida del inversor FV
Salida del generador (generador CA)
Salida del inversor o del inversor/cargador
El contador calcula valores de energía de cada fase y transmite el dato con una alta frecuencia de actualización por VE.Can o Ethernet.
Características clave
Opciones de comunicación dual: VE.Can y Ethernet
Compatible con dispositivos GX como el Cerbo GX y el Ekrano GX
Los datos pueden verse en el dispositivo GX, VictronConnect y el portal VRM
VM-3P75CT incluye transformadores de corriente de núcleo partido para una instalación sencilla y no intrusiva
VM-3P5A es compatible con transformadores de corriente de 5 A tipo estándar (no incluido)
Instalación
Siga el procedimiento de instalación descrito en el manual de los contadores de energía VM-3P75CT y VM-3P5A.
Cuando use Ethernet, asegúrese de que el contador está en la misma red local que el dispositivo GX.
Conexión VE.Can: Lista para funcionar. No se precisa activación manual.
Conexión Ethernet: Tras la instalación inicial, debe activarse el contador de energía:
En el menú del dispositivo GX, vaya a Configuración → Integraciones → Dispositivos Modbus → Dispositivos detectados y habilite el contador de energía detectado. Por defecto, cuando se instala y se enciende por primera vez está deshabilitado. | |
El contador de energía aparece entonces en la lista de dispositivos y puede monitorizarse desde allí. Para más información, véase el manual del contador de energía. |
5.11. EV Charging Station
Las estaciones de carga de vehículos eléctricos EV Charging Station y EV Charging Station NS, con sus opciones de carga trifásica y monofásica, se integran perfectamente en el entorno de Victron gracias a su conexión a un dispositivo GX mediante WiFi. El funcionamiento y la monitorización se gestionan fácilmente por Bluetooth mediante la aplicación VictronConnect.
Instale y configure la estación de carga de vehículos eléctricos conforme a las instrucciones del manual de la estación de carga de vehículos eléctricos. Asegúrese de que:
La comunicación con el dispositivo GX está habilitada.
La estación de carga de vehículos eléctricos y el dispositivo GX están conectados a la misma red local.
Configuración del dispositivo GX mediante MQTT
Nota: Las estaciones de carga de vehículos eléctricos conectadas antes de actualizar el dispositivo GX a la versión de firmware 3.12 se activarán automáticamente. Los nuevos dispositivos deben habilitarse manualmente a través del menú anterior. Una vez activada, la estación de carga de vehículos eléctricos aparecerá en la lista de dispositivos y desde allí puede monitorizarse y controlarse. Para más detalles, véase el manual de la estación de carga de vehículos eléctricos. También se puede controlar la estación de carga de vehículos eléctricos desde el panel de control pulsando el botón del panel de control | |
Configuración del dispositivo GX mediante Modbus TCP
5.12. GX IO-Extender 150
El GX IO-Extender 150 es un módulo de expansión conectado por USB que amplía los puertos IO disponibles de los dispositivos GX como el Ekrano GX, el Nucleo GX y el Cerbo GX.
Cierra la brecha entre su dispositivo GX y el mundo exterior, creando posibilidades infinitas de monitorización, control y automatización.
Características
8 IO digitales, configurables en dos grupos de cuatro como entradas o salidas (mediante interruptor DIP).
4 puertos PWM, de 0 a 5 V con incrementos de 0,05 V para regular el dispositivo.
2 relés de enclavamiento que mantienen su estado incluso si se pierde la alimentación.
1 interruptor sólido con conexiones bat-, carga y bat+ para los requisitos de conmutación.
La conectividad USB lista para funcionar hace que la instalación sea muy fácil. Simplemente con enchufar el GX IO-Extender 150 en un puerto USB disponible del dispositivo GX, las entradas/salidas, PWM y relés pasan inmediatamente a estar disponibles para el sistema.
Ya esté manejando una compleja instalación solar aislada, un sistema eléctrico marino o una solución energética industrial auxiliar, el GX IO-Extender 150 amplía su capacidad para responder a requisitos específicos:
Monitorización de sensores y equipos adicionales
Control de dispositivos externos con precisión
Automatización de complejas respuestas del sistema
Implementación de lógica de control sofisticada
No está previsto el uso del GX IO-Extender para conmutación general de cargas, sino más bien para señalización. Los relés y el interruptor sólido tienen bajas corrientes nominales que varían según la tensión que se use. Hay productos compatibles, como los de Energy Solutions (Reino Unido), Garmin (EE. UU.) y Safiery, entre otros, que serán más adecuados para aplicaciones de conmutación general.
Instalación
Consulte los detalles de la instalación y las especificaciones técnicas en el manual de GX IO-Extender 150.
Una vez conectado y encendido, el GX IO-Extender 150 aparecerá en la lista de dispositivos del dispositivo GX. La página de dispositivo del GX IO-Extender muestra:
Un menú de configuración específico permite hacer los ajustes de cada salida por separado. En la página de cada salida del menú de configuración están disponibles las siguientes opciones:
Agrupamiento de salidas
Cada salida puede incluirse en un grupo asignándole un nombre de grupo en la página de configuración del canal. Las salidas con el mismo nombre de grupo se muestran juntas en una sola ficha de grupo en el Panel de interruptores. De este modo se pueden combinar fácilmente salidas relacionadas, por ejemplo, agrupando todas las salidas de iluminación en una ficha. Los canales sin un nombre de grupo aparecerán en una ficha con el nombre del módulo. | ![]() |
