2. Introducción
2.1. Aviso sobre compatibilidad
Algunos capítulos o secciones de este manual pueden incluir referencias a funciones como VE.Bus, entradas analógicas (depósito y temperatura), I/O digital o control del arranque/parada del generador.
Estas funciones no están disponibles en el Nucleo GX en su configuración estándar. Solo pueden añadirse con accesorios USB opcionales como interfaz MK3-USB, GX I/O Extender 150 o GX Tank 140, según proceda.
2.2. ¿Qué es el Nucleo GX?
El Nucleo GX es un centro de comunicaciones compacto de alto rendimiento para monitorizar y controlar su sistema Victron. Ofrece respuesta rápida del sistema, conectividad fiable y ampliación flexible a través de accesorios USB. Ideal para instalaciones con VE.Can como los sistemas RS, proporciona funcionalidad GX completa con una instalación sencilla y un acceso remoto sin complicaciones mediante VRM, LAN o WiFi.
Se pueden incorporar fácilmente funciones adicionales como conectividad VE.Bus, relés o entradas analógicas mediante accesorios USB opcionales: interfaz MK3-USB, GX I/O Extender 150 o GX Tank 140. Aunque el Nucleo GX carece de puerto HDMI, se puede usar una pantalla WiFi GX de Android para visualización y control local. También se puede acceder al sistema mediante VictronConnect, un navegador de Internet o VRM.
Los dispositivos GX pueden colocarse en el centro de cualquier instalación de Victron. Funcionan con el sistema operativo Venus OS y garantizan una comunicación perfecta entre todos los componentes conectados, como inversores/cargadores, cargadores solares, cargadores y baterías CC-CC.
Puede monitorizar y controlar su sistema:
A distancia, mediante el portal Victron Remote Management (VRM) con una conexión a Internet (véase Acceso a través de VRM)
Localmente, a través de:
Un navegador web (véase Acceso a la consola remota a través de la red LAN/WiFi local)
Una tablet o un teléfono Android utilizado como pantalla (véase Pantalla WiFi GX de Android)
Una pantalla multifuncional (MFD) (véase Integración de pantalla multifuncional marina mediante aplicación)
La aplicación VictronConnect a través de LAN, WiFi o Bluetooth (según proceda)
El punto de acceso a WiFi integrado
La consola remota constituye una interfaz de usuario central para la monitorización y configuración del sistema con acceso local y a distancia.
El NGX también permite hacer actualizaciones de firmware a distancia en VRM y modificar la configuración a distancia.
Nota: Este manual hace referencia a la última versión de firmware. Puede comprobar la versión actual en el menú del dispositivo en Configuración → General → Firmware (véase el capítulo Actualizaciones de firmware). Si su dispositivo GX no está conectado a Internet, puede descargar el último firmware de Victron Professional.
2.3. Manuales de dispositivos GX descatalogados
Se pueden obtener manuales de dispositivos GX que ya no se fabrican en la sección de manuales antiguos del sitio web de Victron Energy:
Estos manuales ya no se actualizan. Esto no significa que las funciones descritas en el manual actual no estén disponibles en los dispositivos GX descatalogados. Casi todas las funciones las proporciona el firmware Venus OS más que el hardware, de modo que también están disponibles en dispositivos GX más antiguos, siempre que la versión de firmware instalada sea compatible con esa función y que se cumplan los requisitos de hardware correspondientes.
2.4. ¿Qué hay en la caja?
Nucleo GX | |
Cable de alimentación con fusible incluido y terminales redondos M8 para conexión a una batería o a un embarrado CC. | |
Terminadores VE.Can (2 unidades) |
