Introducción
El Multi RS19 Solar combina un inversor/cargador de 6 kW y dos rastreadores solares FV de 3 kW en una sola unidad.
La carcasa que se puede montar sobre un soporte estándar de 19" optimiza la instalación con baterías montadas en soporte de 19".
Es compatible con bancadas de baterías de 48 V.
Ligero, eficiente y con funcionamiento silencioso.
Bajo consumo en reposo gracias a su tecnología de alta frecuencia y a un nuevo diseño.
Este manual se aplica a Multi RS19 Solar
Aviso
IMPORTANTE - El Multi RS19 Solar tiene limitaciones y restricciones que están sujetas a cambios mediante actualizaciones de firmware. Le rogamos que se ponga en contacto con su vendedor o jefe de ventas de Victron antes de la compra para conocer estas limitaciones y saber si este producto es adecuado para el uso que usted quiere darle.
