Procedimiento de conexión de la batería
Aviso
Se debe prestar especial cuidado y atención al hacer las conexiones de la batería. Debe confirmarse la polaridad correcta con un multímetro antes de hacer la conexión. Conectar una batería con la polaridad equivocada destruirá el Multi RS19 Solar y esto no está cubierto por la garantía.
Conecte en primer lugar el cable negativo de la batería y a continuación el positivo.
Introduzca el conector del cable SurLok de Amphenol en el receptáculo del Multi. Presione hasta que suene un “clic” que indicará que el conector está encajado en el receptáculo.
