Multi RS19 Solar
Las baterías no se cargan.
Hay algunas situaciones en las que las baterías podrían no cargarse.
Estas situaciones pueden indicarse mediante una corriente de batería baja o nula en la aplicación VictronConnect.
  • La batería está llena y no se necesita más corriente.
  • Configuración incorrecta (tensión o corriente fijados en un valor demasiado bajo).
  • El cargador se controla externamente (ESS o DVCC).
  • La temperatura de la batería es demasiado alta y el proceso de carga con compensación de temperatura está activo o se ha establecido incorrectamente.
  • Polaridad FV inversa.
