Multi RS19 Solar
Tensión FV demasiado baja
Procedimiento de comprobación de la tensión FV
Atención
Hay una tensión muy alta en el cableado FV incluso cuando los paneles FV están desconectados o apagados. Sólo un electricista con formación en energía solar puede realizar las operaciones siguientes. La tensión FV puede ser de hasta 450 V.
  • Apague el Multi RS19 Solar y el disyuntor/puente de diodos FV y compruebe que no hay tensión en los terminales FV del Multi RS19 Solar procedente de los paneles solares.
  • Desconecte los conectores MC4 con una herramienta adecuada.
  • Mida la tensión en los cables FV. Use un juego de cables de prueba MC4 totalmente aislado conectado al multímetro. No se recomienda utilizar sondas de multímetro estándar para esta operación.
  • Use el disyuntor/puente de diodos FV para encender o apagar la CC de alta tensión procedente de los paneles solares.
  • Confirme que la tensión FV medida es superior a la tensión de arranque FV mínima de 120 V.
  • La tensión de arranque FV mínima es de 120 V, pero tiene que ser de más de 65 V para que el MPPT siga funcionando.
Si no hay tensión suficiente en los cables FV MC4.
  • Revise los cables FV.
  • Revise los fusibles y los disyuntores.
  • Compruebe que no esté muy nublado o haga mal tiempo y que no ha anochecido.
  • Si hay sombreado excesivo sobre los módulos FV o si están muy sucios.
  • Problemas mecánicos o eléctricos con uno o varios de los módulos FV.
  • Cableado defectuoso entre los paneles FV Multi RS19 Solar.
  • Disyuntores abiertos o defectuosos.
  • Fusible fundido.
  • Problemas con un combinador FV.
Si el MPPT sigue sin funcionar tras realizar estas comprobaciones puede que haya un fallo en el Multi RS19 Solar.
