Multi RS19 Solar
Los relés de seguridad están cerrados.
Es posible que los relés de seguridad estén cerrados. Esto solo sucede si el Multi RS19 Solar se ha protegido a sí mismo de una situación peligrosa.
Los relés de seguridad se encuentran en el interior del Multi RS19 Solar.
Peligro
SOLO PERSONAL TÉCNICO AUTORIZADO DEBE RETIRAR LA CUBIERTA SUPERIOR.
En condiciones de funcionamiento normales, el pequeño indicador negro situado encima del relé debe estar en la posición “OK”. Si el indicador señala la posición con el símbolo de peligro, está cerrado. Cuando los relés están cerrados, los paneles FV se cortocircuitan para impedir que entre energía FV en el Multi RS19 Solar. Los fusibles o disyuntores FV de la instalación pueden abrirse.
El fallo no puede eliminarse ni resolverse reiniciando el sistema. Los relés se han cerrado para impedir que se produzcan más daños por un fallo interno.
Es necesario devolver el Multi RS19 Solar al proveedor.
Aviso
NO INTENTE REINICIAR LOS RELÉS DE SEGURIDAD. LOS RELÉS SE HAN CERRADO PARA PROTEGERSE DE UNA SITIACIÓN DE PELIGRO.
