Multi RS19 Solar
Solar insuficiente
Compruebe si el Multi RS19 Solar alcanza la fase de carga de flotación todos los días.
Para averiguarlo, vaya a la pestaña de historial de la aplicación VictronConnect. El histograma muestra durante cuánto tiempo se han cargado las baterías en las fases de Carga inicial, Absorción y Flotación cada día, durante los últimos 30 días. Si pulsa sobre alguna de las columnas del histograma, verá un desglose de las fases de carga.
Puede usar los tiempos de carga para ver si el conjunto FV está dimensionado de forma adecuada para sus necesidades.
Un sistema que no llega nunca a la fase de flotación podría tener los siguientes problemas:
  • No hay suficientes paneles solares
  • Demasiada carga
  • Un problema con el conjunto que reduce su generación de energía.
  • Puede ver más posibles razones en el apartado: “Potencia o rendimiento FV inferior a lo esperado”.
Sistema que pasa todo el tiempo en carga inicial con desglose de las fases de carga - Sistema en carga inicial y absorción
