Multi RS19 Solar
Caída de tensión en el cable de la batería
Si hay una caída de tensión en los cables de la batería, el cargador solar producirá la tensión correcta, pero las baterías recibirán una tensión menor, lo que puede ocasionar que las baterías no tengan carga suficiente. Una caída de tensión superior a 2,5 % es inaceptable.
Como consecuencia de la caída de tensión:
  • El proceso de carga de la batería será más largo.
  • La batería recibirá una tensión de carga demasiado baja.
  • Habrá una pérdida de potencia de carga.
  • Los cables de la batería se calientan.
La caída de tensión se debe a lo siguiente:
  • Cables de la batería con una sección insuficiente
  • Terminales de cables mal crimpados
  • Conexiones de terminales sueltas
  • Fusibles en mal estado o sueltos
Para más información sobre problemas de cableado y caída de tensión, véase el libro Cableado sin límites.
Comprobación de la caída de tensión en el cable de la batería
Esta comprobación debe hacerse cuando el Multi RS19 Solar esté cargando con una corriente plena. Normalmente se hace mejor por la mañana. Use la aplicación VictronConnect para comprobar la corriente de salida.
  1. Lea la tensión en los terminales de la batería del Multi RS19 Solar con la aplicación VictronConnect.
  2. Mida la tensión de la batería en los terminales de la batería con un multímetro. En el caso de baterías gestionadas, se puede ver su propia lectura de tensión en un dispositivo GX.
    MPPT_troubleshooting_-_Measuring_battery_voltage_at_Battery.svg
  3. Compare las dos tensiones para ver si hay alguna diferencia de tensión significativa.
