Instrukcja obsługi Lithium SuperPack NG
7. Wykrywanie i usuwanie usterek
W tym rozdziale:
7.1. Diody LED, ostrzeżenia, alarmy i kody błędów
Diody LED
Akumulator jest wyposażony w dwie diody LED: diodę stanu Bluetooth i diodę błędu. Diody te wskazują aktualny stan pracy akumulatora i sygnalizują wszelkie ostrzeżenia lub usterki.
W poniższych tabelach przedstawiono listę wszystkich wskazań diod LED i ich znaczenie.
Dioda stanu Bluetooth
Opis
Wyłączona
Akumulator jest wyłączony lub Bluetooth jest wyłączony w aplikacji VictronConnect.
Niebieska włączona
Urządzenie Bluetooth jest podłączone.
Niebieska migająca
Bluetooth jest aktywny, ale żadne urządzenie nie jest podłączone.
Dioda błędu
Opis
Wyłączona
Brak aktywnych ostrzeżeń/alarmów/błędów.
Czerwona migająca
Ostrzeżenie jest aktywne.
Czerwona włączona
Alarm i/lub błąd jest aktywny.
Podczas aktualizacji oprogramowania układowego diody LED Bluetooth i Błąd migają jednocześnie, wskazując, że aktualizacja jest w toku.
Ostrzeżenia, alarmy i kody błędów
  • Jeśli czerwona dioda LED świeci się lub miga, otwórz aplikację VictronConnect i połącz się z akumulatorem, co umożliwi wyświetlenie ostrzeżenia, alarmu lub kod błędu i podjęcie odpowiednich działań.
  • Ostrzeżenie wskazuje na stan, w którym brak działań naprawczych może skutkować wyłączeniem systemu.
  • Alarm wskazuje przyczynę wyłączenia, do którego już doszło. W pokazanym przykładzie rozładowywanie nie jest już dozwolone z powodu alarmu niskiego poziomu naładowania (SoC), który został wyzwolony przez ustawienie minimalnego poziomu rozładowania w VictronConnect.
  • Gdy ATC i/lub ATD wskazuje „Nie”, VictronConnect wyświetla również zakreśloną ikonę „i” obok ATC i/lub ATD. Dotknij ikony „i”, co spowoduje wyświetlenie informacji o przyczynie wyłączenia. Patrz również rozdział Przyczyny nieprawidłowego działania funkcji ATC/ATD w systemie VictronConnect.
SuperPack_NG_VC_11.svg
Kody ostrzegawcze
Kod ostrzegawczy VictronConnect
Komunikat
Instrukcje / Uwagi
W-B01
Niskie napięcie ogniwa
Naładuj akumulator lub zmniejsz obciążenie, aby zapobiec zbliżającemu się wyłączeniu systemu.
W-B02
Wysokie natężenie prądu
Zmniejsz natężenie prądu, aby zapobiec bliskiemu wyłączeniu systemu.
Można to zrobić poprzez zmniejszenie obciążenia lub wyłączenie odbiorników energii.
W-B05
Utrata komunikacji z akumulatorem (pakietem ogniw)
Komunikacja wewnętrzna nie działa. Skontaktuj się ze sprzedawcą
W-B06
Nastąpi odłączenie odbiornika energii
Jeśli usterka nie zostanie usunięta, odbiorniki energii zostaną wyłączone, na przykład z powodu niskiego napięcia akumulatora. To ostrzeżenie jest zawsze widoczne wraz z informacją o przyczynie zbliżającego się odłączenia odbiornika.
W-B07
Niski poziom SoC
W-B09
Wysoka temperatura akumulatora
Temperatura akumulatora jest zbyt wysoka. Spróbuj obniżyć temperaturę otoczenia.
W-B11
Nie można zaktualizować oprogramowania układowego Cellguard
Postępuj zgodnie z dokumentacją odzyskiwania (Cellguard nie mógł wejść w tryb bootloadera i wymagał wyłączenia i ponownego uruchomienia)
Kody alarmów
Kod alarmu VictronConnect
Komunikat
Instrukcje / Uwagi
A-B01
A-B02
Zmniejsz prąd ładowania lub wyłącz niektóre odbiorniki energii. System podejmie ponowną próbę włączenia ładowarki lub odbiorników energii za 5 minut.
A-B03
Wysoka temperatura BMS
Sprawdź temperaturę otoczenia i upewnij się, że wentylatory chłodzące działają.
A-B06
Obciążenie odłączone
Odbiorniki energii zostały wyłączone przez funkcję ATD. Aby skasować ten alarm, należy naładować akumulator.
A-B07
Niski poziom SoC
Naładuj akumulator. Po naładowaniu akumulatora do wystarczającego poziomu system ponownie włączy odbiorniki energii.
A-B09
A-B13
Niska temperatura akumulatora
Podwyższ temperaturę otoczenia.
Kody błędów
Kod błędu VictronConnect
Komunikat
Instrukcje / Uwagi
E-B11
Usterka sprzętowa
Skontaktuj się z przedstawicielem Victron
E-B25
Błąd wstępnego ładowania
Rezystancja odbiorników energii jest zbyt niska, aby je wstępnie naładować. Odłącz lub zredukuj ilość odbiorników DC.
E-B35
Przekroczenie limitu czasu wstępnego ładowania
Pojemność odbiorników jest zbyt wysoka, aby wstępnie naładować. Odłącz niektóre obciążenia prądu stałego.
E-B42
Wysokie napięcie ogniwa
E-B43
Zewnętrzny sygnał odłączenia
Został wygenerowany sygnał EFS.
Wewnętrzny błąd krytyczny. Należy natychmiast odłączyć akumulator od odbiorników i ładowarek.
Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.
E-B44
Blokada bezpieczeństwa akumulatora
1) Sprawdź napięcia w ogniwach.
2) Po rozwiązaniu problemu wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie.
E-B116
Utrata kalibracji
Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.
E-B119
Utrata danych ustawień.
Dane ustawień są uszkodzone. Przejdź do strony ustawień i przywróć ustawienia domyślne.
Dane dotyczące połączenia Bluetooth również zostaną zresetowane, a produkt należy usunąć z listy sparowanych urządzeń.
7.2. Mechanizmy ochronne
Akumulator SuperPack NG zawiera kilka mechanizmów zabezpieczających, które automatycznie wyłączają ładowanie i/lub rozładowywanie w przypadku wykrycia niebezpiecznych warunków. W większości przypadków akumulator podejmuje próbę automatycznej regeneracji po usunięciu przyczyny problemu. W tym rozdziale wyjaśniono działanie tych mechanizmów ochronnych oraz opisano sytuacje, w których wymagana jest ręczna interwencja.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie: Automatyczne ponowne podłączenie podczas próby samoczynnego resetowania.
Konsekwencje: Po zadziałaniu zabezpieczenia akumulator może ponownie zasilić obwód bez ostrzeżenia. Przewody, które wydają się być pozbawione napięcia, ponownie znajdują się pod napięciem, a podłączone odbiorniki mogą niespodziewanie się uruchomić. Może to spowodować porażenie prądem, powstanie łuku elektrycznego lub obrażenia wskutek uruchomienia się urządzeń podczas wykonywania prac.
Zapobieganie:
  • Zadziałania zabezpieczenia nie wolno traktować jako bezpiecznego odizolowania obwodu od zasilania.
  • Przed sprawdzaniem części obwodu znajdujących się pod napięciem lub wykonywaniem przy nich prac należy wyłączyć akumulator przyciskiem lub fizycznie go odłączyć.
  • Należy zabezpieczyć akumulator przed ponownym włączeniem na czas wykonywania prac.
Zabezpieczenie przed zwarciem
W chwili wykrycia zwarcia następuje wyłączenie obwodu przez zabezpieczenie sprzętowe. W takim przypadku oprogramowanie układowe automatycznie próbuje odzyskać sprawność, wykonując sekwencję wstępnego ładowania.
Akumulator wykonuje do trzech prób wstępnego ładowania, z 30-sekundową przerwą między każdą próbą.
Jeśli po trzech próbach zwarcie nadal występuje, a napięcie wyjściowe nie wzrasta, zgłaszany jest błąd wstępnego ładowania (E-B25). W tym stanie zarówno ładowanie, jak i rozładowywanie są wyłączone.
Jeśli zwarcie zostanie później usunięte (napięcie obciążenia spadnie poniżej zdefiniowanego progu), ładowanie i rozładowywanie są automatycznie wznawiane.
Jeśli podczas prób przywrócenia pracy napięcie wyjściowe wzrasta, ale nie można w pełni przywrócić normalnej pracy, zgłaszane jest przekroczenie limitu czasu ładowania wstępnego. W takim przypadku rozładowywanie zostaje wyłączone, natomiast ładowanie pozostaje dozwolone.
Po upływie limitu czasu wstępnego ładowania akumulator odczekuje 10 minut przed powtórzeniem sekwencji wstępnego ładowania (trzy próby). Cykl ten powtarza się automatycznie aż do momentu, gdy możliwe będzie ponowne włączenie wyjścia.
Zabezpieczenie nadprądowe
W przypadku wykrycia nadprądu podczas ładowania lub rozładowywania dana operacja zostaje natychmiast wyłączona. Zabezpieczenie przed nadprądem uruchamia się w ciągu 5 sekund od momentu, gdy wykryty prąd przekroczy próg maksymalnego prądu ciągłego. Czas zadziałania ulega skróceniu, jeśli wykryty prąd przekroczy wartość 3C.
Po opóźnieniu trwającym do 5 minut ładowanie lub rozładowywanie zostaje automatycznie wznowione. W przypadku ponownego wykrycia przetężenia proces zostaje powtórzony.
Zadziałanie zabezpieczenia nadprądowego nie powoduje trwałej blokady. Akumulator będzie kontynuował wyłączanie i ponowne włączanie ładowania lub rozładowywania w cyklach 5-minutowych, aż do usunięcia stanu przetężenia.
Zabezpieczenie przy niskim napięciu
BMS automatycznie odłącza obciążenia i zapobiega rozładowaniu, gdy osiągnięty zostanie próg odcięcia niskiego napięcia. Wydawane jest ostrzeżenie (W-B01). Jeśli warunek nie zostanie usunięty w ciągu 30 sekund, ATD (rozładowanie) jest wyłączone i podniesiony zostaje alarm (A-B01).
Stan ten zostaje skasowany, gdy akumulator powróci do zakresu roboczego.
Zachowanie zabezpieczenia temperaturowego
Zabezpieczenia przed przegrzaniem i zbyt niską temperaturą są samoczynnie resetujące. Ładowanie i/lub rozładowywanie zostaje automatycznie wznowione, gdy temperatura akumulatora powróci do określonego zakresu roboczego. Nie jest wymagana żadna ręczna interwencja.
Blokada bezpieczeństwa przy niskim napięciu
Mechanizm blokady zabezpieczającej przy niskim napięciu stanowi dodatkową warstwę zabezpieczenia, która może zostać uruchomiona, jeśli ogniwa będą nadal się rozładowywać z powodu samorozładowania.
Jeśli napięcie ogniwa spadnie poniżej progu blokady bezpieczeństwa, rozładowywanie zostaje wyłączone. Po 30 sekundach ładowanie również zostaje wyłączone i generowany zostaje kod błędu blokady bezpieczeństwa akumulatora (E-B44).
Ważne
Ten stan nie ustępuje samoczynnie. Po usunięciu przyczyny problemu przywrócenie pracy jest możliwe wyłącznie przez całkowite wyłączenie i ponowne włączenie akumulatora.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie: Głębokie rozładowanie akumulatora.
Konsekwencje: Głębokie rozładowanie powoduje trwałe uszkodzenie ogniw i może sprawić, że dalsze użytkowanie akumulatora będzie niebezpieczne.
Zapobieganie:
7.2.1. Procedura przywracania sprawności akumulatora o bardzo niskim napięciu
Jeśli akumulator zostanie zbyt mocno rozładowany, napięcie na jego zaciskach może spaść znacznie poniżej nominalnego poziomu 12 V (24 V lub 48 V). Jeśli napięcie akumulatora spadnie poniżej 10 V (20 V lub 40 V odpowiednio dla systemów 24 V i 48 V) lub jeśli napięcie dowolnego ogniwa spadnie poniżej 2,5 V, może dojść do trwałego uszkodzenia akumulatora. Im niższe napięcie akumulatora lub ogniwa, tym poważniejsze mogą być uszkodzenia.
W takich przypadkach można spróbować przywrócić sprawność akumulatora, stosując opisaną poniżej procedurę ładowania akumulatora o bardzo niskim napięciu. Nie ma jednak gwarancji, że akumulator zostanie przywrócony do sprawności. Istnieje realne ryzyko, że akumulator uległ trwałym uszkodzeniom ogniw, co może spowodować umiarkowaną lub poważną utratę pojemności, nawet jeśli przywrócenie sprawności akumulatora wydaje się skuteczne.
Procedura ładowania w celu regeneracji po zdarzeniu związanym z niskim napięciem
Tę procedurę przywracania można wykonać tylko na jednym akumulatorze. Jeśli system zawiera wiele akumulatorów, należy je odłączyć i powtórzyć procedurę indywidualnie dla każdego akumulatora.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie: Ponowne ładowanie głęboko rozładowanego akumulatora.
Konsekwencje: Ogniwa mogą być już uszkodzone. Podczas ładowania regeneracyjnego akumulator może się przegrzać, spęcznieć, uwalniać gazy lub ulec ucieczce termicznej.
Zapobieganie:
  • Ten proces może być ryzykowny. Osoba nadzorująca proces musi być cały czas obecna na miejscu.
  • Przez cały czas trwania procedury należy monitorować napięcie akumulatora, napięcia poszczególnych ogniw, prąd ładowania i temperaturę.
  • Należy natychmiast przerwać ładowanie, jeśli akumulator zacznie się silnie nagrzewać lub pęcznieć bądź jakakolwiek wartość przekroczy limity podane w tej procedurze.
  1. Ustaw ładowarkę lub zasilacz na napięcie:
    • 13,8 V dla akumulatorów 12 V
    • 27,6 V dla akumulatorów 24 V
    • 55,2 V dla akumulatorów 48 V
  2. Jeśli napięcie któregokolwiek ogniwa jest niższe niż 2,0 V, należy ładować akumulator prądem o natężeniu 0,1 A, aż najniższe napięcie ogniwa wzrośnie do co najmniej 2,5 V.
    W tej fazie należy uważnie obserwować akumulator. Jeśli akumulator się nagrzeje lub zacznie wybrzuszać, należy natychmiast przerwać ładowanie. W takim przypadku akumulator jest nieodwracalnie uszkodzony i nie można go dalej używać.
  3. Gdy najniższe napięcie ogniwa wzrośnie powyżej 2,5 V, zwiększyć prąd ładowania do 0,1C.
    W przypadku akumulatora o pojemności 100 Ah odpowiada to prądowi ładowania 10 A.
  4. Zanotuj początkowe napięcie na zaciskach akumulatora i napięcia ogniw akumulatora.
  5. Rozpocznij ładowanie.
    W tej fazie system BMS może wielokrotnie włączać i wyłączać ładowarkę. Takie zachowanie jest normalne w przypadku znacznej nierównowagi ogniw.
  6. Rejestruj napięcia akumulatora i ogniw w regularnych odstępach czasu. Napięcia ogniw powinny zacząć rosnąć w pierwszej części procesu ładowania.
    Jeśli napięcie któregokolwiek ogniwa nie wzrośnie w ciągu pierwszych 30 minut, należy przerwać procedurę i uznać akumulator za nie nadający się do naprawy.
  7. Należy regularnie monitorować temperaturę akumulatora.
    OSTRZEŻENIE
    Zagrożenie: Znaczne niezrównoważenie ogniw, które może wskazywać na usterkę wewnętrzną prowadzącą do przegrzania i zwarcia wewnętrznego.
    Konsekwencje: Wewnętrzna awaria akumulatora, z możliwością uwolnienia gazów i wystąpienia ucieczki termicznej.
    Zapobieganie:
    • Przez cały czas trwania procedury należy ściśle kontrolować prąd ładowania, napięcie ładowania i temperaturę.
    • Należy natychmiast przerwać procedurę, jeśli którakolwiek z tych wartości przekroczy podane w niej limity.
    W przypadku stwierdzenia gwałtownego wzrostu temperatury należy natychmiast przerwać ładowanie i uznać akumulator za nie nadający się do naprawy.
  8. Gdy akumulator osiągnie:
    • 13,8 V (27,6 V lub 55,2 V),
      zwiększ napięcie ładowania do:
    • 14,2 V (28,4 V lub 56,8 V),
      i zwiększ prąd ładowania do 0,5C.
      W przypadku akumulatora o pojemności 100 Ah odpowiada to prądowi ładowania wynoszącemu 50 A.
  9. Na tym etapie napięcie ogniw będzie rosło wolniej. Jest to normalne zjawisko.
  10. Pozostaw ładowarkę podłączoną na 6 godzin.
  11. Następnie sprawdź napięcia ogniw. Powinny one różnić się od siebie o nie więcej niż 0,1 V.
    Jeśli jedno lub więcej ogniw wykazuje znacznie większe odchylenie, należy uznać akumulator za uszkodzony.
  12. Odłącz ładowarkę i pozostaw akumulator na kilka godzin. Następnie zmierz napięcie akumulatora. Powinno ono ustabilizować się znacznie powyżej:
    • 12,8 V (25,6 V lub 51,2 V),
      zazwyczaj około:
    • 13,2 V (26,4 V lub 52,8 V) lub wyżej.
      Napięcia ogniw powinny nadal mieścić się w zakresie 0,1 V względem siebie.
  13. Pozostaw akumulator na 24 godziny i ponownie zmierz napięcia.
    Jeśli napięcie akumulatora spadło poniżej 12,8 V (25,6 V lub 51,2 V) lub jeśli występuje zauważalna nierównowaga ogniw, akumulator należy uznać za uszkodzony bez możliwości naprawy.
7.3. Przyczyny nieprawidłowego działania funkcji ATC/ATD w systemie VictronConnect
Gdy funkcja Zezwól na ładowanie (ATC) lub Zezwól na rozładowanie (ATD) nie działa, VictronConnect wyświetla konkretną przyczynę nieprawidłowego działania, wyjaśniającą, dlaczego ładowanie lub rozładowywanie jest aktualnie wyłączone.
Przyczynę wyłączenia można sprawdzić dotykając ikony „i” w kółku obok statusu ATC lub ATD, gdy wskazuje ona „Nie”.
Przyczyny wyłączenia mogą się wiązać z wewnętrznymi mechanizmami zabezpieczającymi akumulator, ustawieniami konfiguracyjnymi, limitami temperatury, sygnałami wejściowymi zdalnego sterowania lub błędami systemu. Każda przyczyna wyłączenia jest opatrzona krótkim opisem oraz, w stosownych przypadkach, wskazówkami dotyczącymi działań naprawczych.
W zależności od stanu, przyczyna wyłączenia może dotyczyć ATC, ATD lub obydwu. Zapoznanie się z przyczyną nieprawidłowego działania pomaga ustalić, czy ograniczenie jest tymczasowe, związane z konfiguracją, czy też spowodowane przez zabezpieczenie lub usterkę, a także ułatwia prawidłowe rozwiązywanie problemów.
Poniższa tabela zawiera przegląd wszystkich możliwych przyczyn nieprawidłowego działania funkcji ATC i ATD, jak pokazano w systemie VictronConnect.
Przyczyny wyłączenia w VictronConnect
Opis
Porady
Przyczyna
ATC
ATD
#1: Wyłączona przez akumulator
Akumulator uniemożliwia [ładowanie | rozładowywanie].
Może się tak zdarzyć, jeśli nie ma (jeszcze) komunikacji z akumulatorem lub jeśli konfiguracja akumulatora jest nieprawidłowa.
Brak komunikacji z akumulatorem
Nieprawidłowa konfiguracja akumulatora
Nieprawidłowe napięcie akumulatora
Tak
Tak
#3: Wysoka temperatura
Temperatura jest zbyt wysoka. Jest to część mechanizmu zabezpieczającego akumulator i niekoniecznie oznacza problem.
Sprawdź temperaturę otoczenia i/lub to, czy wentylatory są włączone.
Zbyt wysoka temperatura FET
Nadmierna temperatura ogniwa
Tak
Tak
#5: Przyczyna wewnętrzna
Urządzenie znajduje się w stanie alarmu, który uniemożliwia normalną pracę.
Sprawdź powiadomienia alarmowe i usuń je podejmując odpowiednie działania.
Błąd systemu (błąd ustawień użytkownika, utrata danych kalibracyjnych, awaria ATC/ATD, zewnętrzny sygnał odłączenia)
Tak
Tak
#6: Przeciążenie
Przekroczenie limitu czasu ładowania wstępnego (tylko ATD) lub błąd ładowania wstępnego
Tak
Tak
#8: Wyłączone przez użytkownika
Zdalnie wyłączony przez VictronConnect.
Sprawdź, czy ustawienia „Wł./Wył.” są prawidłowo skonfigurowane.
Wyłączone przez VictronConnect
Tak
Tak
#9: Niska temperatura.
Temperatura jest zbyt niska. Jest to część mechanizmu zabezpieczającego akumulator i niekoniecznie oznacza problem.
Zbyt niska temperatura ogniwa
Tak
Tak
#10: Wysokie napięcie
Poziom napięcia jednego lub większej liczby ogniw jest zbyt wysoki.
Przepięcie ogniwa
Tak
Nie
#11: Niskie napięcie
Poziom napięcia jednego lub większej liczby ogniw jest zbyt niski.
Zbyt niskie napięcie baterii akumulatorowej
Zbyt niskie napięcie ogniwa
Nie
Tak
#12: Wysokie natężenie prądu
Prąd [ładowania | rozładowania] jest zbyt wysoki.
Przetężenie akumulatora
Tak
Tak
#13: Niski poziom SoC
SoC poniżej minimalnego poziomu rozładowania
Nie
Tak
