2. Środki ostrożności
WAŻNA INFORMACJA
Przed instalacją i rozpoczęciem użytkowania akumulatora należy zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz instrukcjami wszystkich podłączonych urządzeń.
Niniejszą instrukcję należy przechowywać w pobliżu akumulatora, aby móc z niej korzystać w przyszłości.
Instalację, konserwację i wszelkie inne prace przy akumulatorze może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel znający systemy akumulatorów litowych.
Przed instalacją należy odszukać i przeczytać wszystkie etykiety bezpieczeństwa umieszczone na akumulatorze. Nie wolno usuwać, zmieniać ani zasłaniać tych etykiet.
Kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych można pobrać z menu „Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych” znajdującego się na stronie produktu Lithium Smart.
2.1. Ostrzeżenia ogólne
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie: Zaciski pod napięciem i zmagazynowana energia. Zaciski znajdują się pod napięciem zawsze, gdy akumulator jest włączony, a także mogą znaleźć się pod napięciem w przypadku usterki wewnętrznej.
Konsekwencje: Zwarcie może spowodować powstanie łuku elektrycznego, poważne oparzenia, pożar i porażenie prądem elektrycznym.
Zapobieganie:
Przed rozpoczęciem konserwacji lub prac przy akumulatorze bądź w jego pobliżu należy go wyłączyć.
Należy używać narzędzi izolowanych.
Na akumulatorze nie wolno kłaść metalowych przedmiotów ani narzędzi.
Podczas instalacji i serwisowania nie wolno nosić zegarków, bransoletek, pierścionków ani innych metalowych przedmiotów.
Należy nosić okulary ochronne i odzież ochronną.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie: Elektrolit lub proszek wydostający się z uszkodzonego akumulatora.
Konsekwencje: Kontakt ze skórą lub oczami powoduje poważne oparzenia chemiczne.
Zapobieganie:
Jeśli obudowa akumulatora jest uszkodzona, nie wolno dotykać odsłoniętych materiałów, elektrolitu ani proszku.
W razie kontaktu ze skórą lub oczami należy natychmiast przepłukać je dużą ilością czystej wody, a następnie zwrócić się o pomoc medyczną.
Zanieczyszczoną odzież należy wypłukać w wodzie.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie: Uszkodzony, zmodyfikowany lub zalany akumulator.
Konsekwencje: Usterka wewnętrzna może wystąpić bez ostrzeżenia i doprowadzić do ucieczki termicznej, pożaru i uwolnienia toksycznych gazów.
Zapobieganie:
Uszkodzonego akumulatora nie wolno używać, ładować ani transportować.
Akumulator jest odporny na zachlapanie (IP65), lecz nie nadaje się do zanurzania w wodzie. Jeśli akumulator został zanurzony w wodzie, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania.
Uszkodzony lub zalany akumulator należy odłączyć od wszystkich pozostałych urządzeń i skontaktować się z dystrybutorem Victron Energy w celu uzyskania dalszych wskazówek.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie: Uszkodzenie mechaniczne lub narażenie na skrajne temperatury.
Konsekwencje: Skrajne obciążenia mechaniczne lub wysoka temperatura mogą wywołać niekontrolowaną reakcję wewnętrzną, prowadzącą do samozapłonu, ucieczki termicznej i pożaru.
Zapobieganie:
Nie wolno uderzać akumulatora, upuszczać go, przebijać, zgniatać ani w inny sposób poddawać działaniu siły.
Żadnej części akumulatora nie wolno narażać na temperaturę powyżej 70 °C, na przykład pochodzącą od powierzchni grzejnych, źródeł ciepła lub źródeł promieniowania.
Nie wolno narażać akumulatora na temperaturę poniżej -30 °C.
Nie wolno otwierać, rozmontowywać ani modyfikować akumulatora ani wrzucać go do ognia.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie: Ucieczka termiczna i pożar.
Konsekwencje: Uwolnienie toksycznych gazów, poważne oparzenia i gwałtowny ponowny zapłon po pozornym ugaszeniu płomieni.
Zapobieganie:
Przed zbliżeniem się do akumulatora należy ewakuować ludzi z zagrożonego obszaru i dokładnie go przewietrzyć.
Akumulator należy odłączyć, jeśli można to zrobić bezpiecznie.
Do wstępnego stłumienia płomieni należy użyć gaśnicy CO₂, proszkowej ABC lub pianowej. Gaśnice te nie zapobiegają ponownemu zapłonowi podczas ucieczki termicznej.
Należy intensywnie chłodzić akumulator dużą ilością wody. Zasadniczo należy całkowicie zanurzyć akumulator w wodzie o temperaturze około 20 °C, używając wody o objętości co najmniej dwukrotnie większej niż objętość akumulatora.
Należy zawsze stosować się do zaleceń miejscowej straży pożarnej.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie: Niezamocowany akumulator w pojeździe lub na jednostce pływającej.
Konsekwencje: Podczas kolizji lub przy silnym wzburzeniu morza niezamocowany akumulator może zachować się jak pocisk i spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.
Zapobieganie:
Należy zapewnić odpowiednie i solidne zamocowanie akumulatora.
Do transportu należy zawsze używać odpowiedniego sprzętu do przenoszenia i zabezpieczania ładunku.
PRZESTROGA
Zagrożenie: Ciężki przedmiot.
Konsekwencje: Podnoszenie akumulatora może spowodować nadwyrężenie mięśni lub uraz pleców.
Zapobieganie:
Podczas instalacji lub demontażu akumulatorów należy używać sprzętu wspomagającego podnoszenie i stosować prawidłowe techniki podnoszenia.
UWAGA
Niewłaściwe użytkowanie
Akumulator jest wrażliwy na wstrząsy mechaniczne. Należy obchodzić się z nim ostrożnie.
2.2. Ostrzeżenia dotyczące ładowania i rozładowania
Uwaga
Akumulator można użytkować w temperaturze otoczenia od -30 °C do +60 °C. Ładowanie jest dozwolone tylko wtedy, gdy temperatura ogniw mieści się w zakresie bezpiecznym dla ładowania. Jeśli temperatura ogniw spadnie poniżej 0 °C, BMS wstrzymuje ładowanie, a wewnętrzna funkcja samoczynnego ogrzewania podgrzewa ogniwa. Ładowanie zostaje wznowione automatycznie po osiągnięciu temperatury bezpiecznej dla ładowania.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie: Ładowanie przy użyciu nieodpowiedniej ładowarki.
Konsekwencje: Przeładowanie uszkadza ogniwa i może doprowadzić do ucieczki termicznej i pożaru.
Zapobieganie:
Należy używać wyłącznie ładowarek certyfikowanych lub dopuszczonych do ładowania akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych (LFP), o odpowiednim zakresie napięcia znamionowego.
Nigdy nie wolno używać ładowarki z trybem ładowania wyrównawczego lub odsiarczania ani ładowarki z ustawionym profilem ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
Napięcia ładowania należy ustawić zgodnie ze specyfikacją podaną w niniejszej instrukcji.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie: Przeładowanie lub głębokie rozładowanie.
Konsekwencje: Przeładowanie lub głębokie rozładowanie powoduje poważne uszkodzenie ogniw i może sprawić, że dalsze użytkowanie akumulatora będzie niebezpieczne.
Zapobieganie:
Należy zainstalować zewnętrzny przekaźnik bezpieczeństwa sterowany sygnałem EFS, zapewniający redundantne zabezpieczenie oprócz wewnętrznego BMS.
Należy przestrzegać limitów ładowania i rozładowania podanych w specyfikacji.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie: Ładowanie bez skutecznego ograniczenia prądu.
Konsekwencje: Akumulator jest w stanie przyjąć dużą ilość energii. Źródło ładowania bez skutecznego ograniczenia prądu powoduje przeciążenie ładowarki i podłączonych przewodów, które mogą się przegrzać i wywołać pożar.
Zapobieganie:
Należy korzystać ze źródła ładowania ze skutecznym ograniczeniem prądu lub zainstalować zewnętrzny ogranicznik prądu.
Wszystkie przewody i zabezpieczenia należy dobrać do maksymalnego możliwego prądu ładowania.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie: Niedrożny zawór bezpieczeństwa.
Konsekwencje: W warunkach awaryjnych, takich jak poważna usterka wewnętrzna lub awaria kilku mechanizmów zabezpieczających, akumulator uwalnia gazy przez wewnętrzny zawór bezpieczeństwa. Jeśli zawór lub przyłącze odprowadzające gazy jest niedrożne, wewnątrz akumulatora wzrasta ciśnienie, a gazy wydostają się w sposób niekontrolowany.
Zapobieganie:
Zawór bezpieczeństwa i gwintowane przyłącze odprowadzające gazy o średnicy 3/4 cala muszą być zawsze drożne.
Przyłącze gwintowane 3/4 cala służy wyłącznie do kontrolowanego odprowadzania gazów. Nie jest przeznaczone do chłodzenia i nie wolno podłączać do niego wody, cieczy ani innych mediów.
Jeśli akumulator jest zainstalowany w zamkniętej przestrzeni, uwalniane gazy należy odprowadzać na zewnątrz.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie: Automatyczne odłączenie akumulatora.
Konsekwencje: Akumulator może odłączyć się od systemu bez wcześniejszego ostrzeżenia, aby zapobiec uszkodzeniom wewnętrznym, powodując całkowitą utratę zasilania wszystkich podłączonych urządzeń.
Zapobieganie:
Nie wolno używać akumulatora jako jedynego źródła zasilania urządzeń o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa, takich jak urządzenia nawigacyjne, układy sterowania jednostką pływającą, pompy zęzowe czy systemy medyczne i podtrzymywania życia.
Należy zapewnić niezależne zasilanie rezerwowe dla każdego urządzenia, którego awaria mogłaby spowodować obrażenia ciała lub utratę jednostki pływającej bądź pojazdu.
Instalację należy zaprojektować tak, aby nieoczekiwana utrata zasilania nie stwarzała zagrożenia.
PRZESTROGA
Zagrożenie: Gorąca powierzchnia.
Konsekwencje: Podczas szczytowego zapotrzebowania na moc górna powierzchnia akumulatora może osiągać temperaturę do 50 °C. Długotrwały kontakt może spowodować oparzenia.
Zapobieganie:
Nie wolno dotykać akumulatora podczas pracy z dużym obciążeniem ani bezpośrednio po niej.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy akumulatorze należy poczekać, aż ostygnie.
UWAGA
Praca poza określonymi limitami
Zakres temperatury rozładowania wynosi od -30 °C do +60 °C. Rozładowywanie akumulatora poza tym zakresem może spowodować poważne uszkodzenia i skrócić jego żywotność.
Zwarcia, bardzo głębokie rozładowania oraz nadmierne prądy ładowania lub rozładowania uszkadzają akumulator i skracają jego żywotność.
Żywotność zależy od zastosowania i ulega skróceniu, gdy akumulator pracuje w warunkach innych niż warunki odniesienia podane w specyfikacji.
2.3. Ostrzeżenia dotyczące transportu
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie: Podwieszony ładunek.
Konsekwencje: Spadający akumulator może spowodować obrażenia wskutek przygniecenia lub śmierć.
Zapobieganie:
Nigdy nie wolno stać pod podnoszonym akumulatorem.
Akumulator należy podnosić wyłącznie za uchwyty. Nigdy nie wolno podnosić akumulatora za zaciski.
Należy używać sprzętu do podnoszenia o udźwigu odpowiednim do masy akumulatora.
Jeśli akumulator nadal znajduje się w opakowaniu kartonowym, należy użyć miękkich zawiesi, aby uniknąć uszkodzenia opakowania i akumulatora.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie: Zwarcie lub uszkodzenie mechaniczne podczas transportu.
Konsekwencje: Zwarcie między zaciskami lub uszkodzenie akumulatora może doprowadzić do ucieczki termicznej i pożaru.
Zapobieganie:
Akumulator należy transportować w oryginalnym lub równoważnym opakowaniu, w pozycji pionowej.
Należy dopilnować, by żaden z materiałów opakowaniowych nie przewodził prądu elektrycznego.
Akumulator należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się na cały czas transportu.
Uszkodzonego akumulatora nie wolno transportować.
Uwaga
Akumulatory litowe są klasyfikowane jako towary niebezpieczne. Każdy, kto je wysyła, musi przestrzegać poniższych wymagań.
Kartony lub skrzynie używane do transportu akumulatorów litowych muszą być opatrzone zatwierdzoną etykietą ostrzegawczą.
Transport lotniczy podlega rygorystycznym przepisom. Przed wysyłką należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami IATA dotyczącymi towarów niebezpiecznych oraz wymaganiami przewoźnika lotniczego.
Akumulatory są badane zgodnie z Podręcznikiem badań i kryteriów ONZ, część III, podsekcja 38.3.
Na potrzeby transportu akumulatory są klasyfikowane jako UN 3480, klasa 9. W transporcie lądowym i morskim (ADR, RID i IMDG) należy je pakować zgodnie z instrukcją pakowania P903, a w transporcie lotniczym (IATA) – zgodnie z instrukcją pakowania P965. Oryginalne opakowanie spełnia wymogi określone w tych przepisach.
2.4. Utylizacja akumulatorów litowych
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie: Oznaki usterki wewnętrznej, takie jak nietypowy zapach, wyciek, przebarwienia, spęcznienie lub odkształcenie.
Konsekwencje: Usterka wewnętrzna może doprowadzić do ucieczki termicznej, pożaru i uwolnienia toksycznych gazów nawet po pewnym czasie od ostatniego użycia akumulatora.
Zapobieganie:
Należy natychmiast zaprzestać użytkowania akumulatora i odłączyć go, jeśli można to zrobić bezpiecznie.
Należy odsunąć akumulator od materiałów łatwopalnych lub usunąć takie materiały z jego otoczenia. W miarę możliwości należy umieścić akumulator na zewnątrz, na niepalnym podłożu.
Nie wolno ładować, naprawiać, otwierać ani rozmontowywać akumulatora.
Należy skontaktować się z dystrybutorem Victron Energy lub uprawnionym podmiotem zajmującym się zagospodarowaniem zużytych akumulatorów i postępować zgodnie z otrzymanymi wskazówkami.
Nie wolno oddawać akumulatora do zwykłego punktu zbiórki ani wysyłać go przed otrzymaniem wskazówek od dystrybutora lub uprawnionego podmiotu. Uszkodzone lub wadliwe akumulatory litowe podlegają odrębnym wymaganiom dotyczącym transportu.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie: Utylizacja przez wrzucenie do ognia.
Konsekwencje: Akumulator narażony na działanie ognia może pęknąć lub wybuchnąć i uwalnia toksyczne gazy.
Zapobieganie:
Akumulatorów nigdy nie wolno wrzucać do ognia ani spalać.
Uwaga
Akumulatorów nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi lub przemysłowymi.
Akumulatory oznaczone symbolem przekreślonego kosza na odpady należy przekazać do uprawnionego podmiotu zajmującego się recyklingiem. Obowiązują krajowe przepisy dotyczące zbiórki i recyklingu akumulatorów.
