Instrukcja obsługi Lithium SuperPack NG
3. Wstęp
W tym rozdziale:
Akumulatory Lithium SuperPack NG to akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO₄ lub LFP) dostępne w różnych pojemnościach, o napięciach nominalnych 12,8 V, 25,6 V i 51,2 V. Zaprojektowano je jako bezpośrednie zamienniki akumulatorów kwasowo-ołowiowych w zastosowaniach mobilnych, morskich i przemysłowych. Są przeznaczone do długotrwałej pracy w systemach wyspowych i zapewniają pojemność wystarczającą do zasilania całej instalacji elektrycznej, w tym urządzeń o dużym zapotrzebowaniu na energię. Ich kształt i rozmieszczenie zacisków ułatwiają montaż w wielu zastosowaniach mobilnych i przemysłowych, w tym w pojazdach użytkowych i rekreacyjnych.
3.1. Charakterystyka
  • Wbudowana ochrona
    Zintegrowany system zarządzania stanem akumulatorów (BMS) zapewnia ochronę gwarantującą, że przepływ energii pozostaje w bezpiecznych granicach roboczych akumulatora i całego systemu.
  • Zarządzanie przepływem energii
    Możliwość niezależnego przerywania ładowania i rozładowywania dzięki samoczynnie resetującemu się wyłącznikowi.
  • Możliwość pracy ciągłej
    Obsługuje ciągłe prądy rozładowania do 2C i ciągłe prądy ładowania do 1C, co zmniejsza konieczność stosowania zbyt dużej pojemności akumulatora.
  • Wewnętrzne równoważenie ogniw
    Zapewnia optymalną równowagę napięcia ogniw podczas ładowania oraz w warunkach obciążenia przejściowego.
  • Monitorowanie i sterowanie przez Bluetooth
    Zintegrowany interfejs Bluetooth do monitorowania i sterowania akumulatorem na bieżąco za pośrednictwem VictronConnect.
  • Przycisk włączania/wyłączania
    Przycisk do włączania lub wyłączania akumulatora umożliwia przerwanie zarówno jego ładowania, jak i rozładowania. Z procedury włączania/wyłączania można również skorzystać do resetowania niektórych zabezpieczeń lub blokad. Po wyłączeniu akumulator przechodzi w tryb składowania, w którym samorozładowanie odbywa się w tempie mniejszym, niż 3 % miesięcznie.
  • Wskazanie stanu przy użyciu diod LED
    Dwie zintegrowane diody LED wskazują łączność Bluetooth, stany ostrzegawcze i alarmowe oraz stan aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
  • Zewnętrzny sygnał zwrotny (EFS)
    Zapewnia sygnał napięcia akumulatora ograniczony do 250 mA. Sygnał EFS służy jako zewnętrzny sygnał odłączenia (EDS) w celu wywołania zdarzenia, a przez to zapewnienia ochrony dla redundantnego systemu. Dodatkowo, EFS można skonfigurować jako zewnętrzny sygnał ładowania (ECS), w oparciu o niski próg wstępnego alarmu SoC, aby aktywować sygnał uruchomienia ładowarki.
  • Funkcja samoczynnego ogrzewania
    Utrzymuje temperaturę akumulatora powyżej minimalnego bezpiecznego limitu ładowania, zapewniając niezawodną pracę w niskich temperaturach. Dostępne są dwa tryby ogrzewania:
    • Tryb ładowarki – grzałka jest zasilana z podłączonej ładowarki i uruchamia się automatycznie, gdy temperatura ogniw spadnie poniżej 0°C podczas ładowania (ustawienie domyślne).
    • Tryb automatyczny – akumulator zasila grzałkę, aby utrzymać ogniwa w temperaturze powyżej 0°C, co umożliwia bezzwłoczne ładowanie. Jest to ograniczone przez energię wewnętrzną akumulatora; jeśli SoC spadnie poniżej progu niskiego SoC, grzałka zostaje odłączona, a ładowanie staje się niemożliwe.
    Wewnętrzny układ wyrównujący temperaturę zapewnia optymalne zarządzanie ciepłem i szeroki zakres warunków roboczych.
  • Wysoka skuteczność
    • Sprawność robocza 93 %
    • Wysoka sprawność w obie strony
    • Wysoka gęstość energii (do 170 Wh/dm³ i 128 Wh/kg) – większa pojemność przy mniejszej wadze i objętości
  • Połączenie równoległe
    Obsługuje równoległe połączenie nieograniczonej liczby akumulatorów w celu zwiększenia całkowitej pojemności energetycznej. Całkowity prąd systemu nie powinien przekraczać maksymalnego prądu, jaki pojedynczy akumulator może bezpiecznie przerwać (patrz rozdział Specyfikacja akumulatora).
  • Zgodność z grupą BCI 49
    Wysokość jest zgodna z normą BCI Grupa 49, co umożliwia łatwą wymianę w standardowych komorach akumulatorów.
  • Uchwyty montażowe
    W zestawie znajdują się uchwyty montażowe, zapewniające bezpieczne i stabilne mocowanie we wszystkich trzech osiach.
  • Stopień ochrony (IP65)
    Obudowa akumulatora ma stopień ochrony IP65, co zapewnia ochronę przed wnikaniem pyłu i strumieniami wody pod niskim ciśnieniem z dowolnego kierunku.
  • Zabezpieczenie z funkcją samoczynnego powrotu do stanu wyjściowego
    Niektóre zdarzenia związane z zabezpieczeniem są automatycznie kasowane bez ingerencji użytkownika. Akumulator umożliwia wielokrotne próby automatycznego powrotu do stanu wyjściowego w przypadku zwarć i przetężeń, zmniejszając potrzebę ręcznego resetowania w przypadku sporadycznych lub przejściowych usterek. Szczegółowe informacje podano w rozdziale Mechanizmy ochronne.
  • Otwór upustowy bezpieczeństwa (gwint 3/4”)
    Akumulator jest wyposażony w otwór upustowy bezpieczeństwa z gwintem wewnętrznym 3/4 cala, umożliwiający podłączenie króćca odprowadzającego gazy. Celem zapewnienia szczelności należy zastosować odpowiednią uszczelkę. Otwór umożliwia kontrolowane uwalnianie gazów i odprowadzanie ich poza przestrzeń, w której zamontowano akumulator. Nie wolno go używać do chłodzenia ani podłączać do niego cieczy lub innych mediów.
3.2. Opis produktu
SuperPack_NG_Product_Overview.svg
  1. Zacisk plusowy (M8)
  2. Zacisk minusowy (M8)
  3. Zawór bezpieczeństwa (połączenie gwintowane G3/4” BSPP)
  4. Przycisk włączania/wyłączania/resetowania
  5. Diody LED stanu (Bluetooth, Ostrzeżenie, Alarm, Status aktualizacji oprogramowania sprzętowego)
  6. Złącze zewnętrznego sygnału zwrotnego dla SuperPack NG (w zestawie) – numer części Victron: SPR00310
  7. Uchwyty (uchwyty do przenoszenia nie są widoczne)
  8. Wypusty montażowe do uchwytów
