8. Dane techniczne
8.1. Specyfikacja akumulatora
NAPIĘCIE I POJEMNOŚĆ | SuperPack 12,8V/100 Ah NG | SuperPack 12,8 V /200 Ah NG | SuperPack 25,6 V /100 Ah NG | SuperPack 25,6 V /200 Ah NG | SuperPack 51,2 V /100 Ah NG | |
Numer katalogowy | BAT512110740 | BAT512120740 | BAT524110740 | BAT524120740 | BAT548110740 | |
Pojemność nominalna w temp. 25 °C2) | 12,8 V | 25,6 V | 51,2 V | |||
Energia nominalna w temp. 25 °C2) | 100 Ah | 200 Ah | 100 Ah | 200 Ah | 100 Ah | |
Energia nominalna w temp. 25 °C | 1280 Wh | 2560 Wh | 5120 Wh | |||
Utrata pojemności / Utrata energii | (na 100 cykli, w temp. 25 °C, głębokość rozładowania 100 %): <1% | |||||
Sprawność cyklu roboczego3) | 93 % | |||||
ŻYWOTNOŚĆ CYKLU 25°C (pojemność ≥ 80 % nominalnej) 3) | ||||||
Żywotność cyklu | 2500 cykli przy 80 % DoD | 3000 cykli przy 70 % DoD | 5000 cykli przy 50 % DoD | |||||
ROZŁADOWANIE | ||||||
Zalecany prąd rozładowania | 50 A | 100 A | 50 A | 100 A | 50 A | |
Maksymalny ciągły prąd rozładowania8) | 200 A | 400 A | 200 A | 400 A | 200 A | |
Koniec napięcia rozładowania | 11,2 V | 22,4 V | 44,8 V | |||
Rezystancja wewnętrzna Wartości średnie | 3,1 mΩ | 5,8 mΩ | 1,8 mΩ | 3,1 mΩ | 11,0 mΩ | |
Maksymalnyprąd zwarciowy9 | 4,1 kA | 4,5 kA | 7,1 kA | 8,3 kA | 4,7 kA | |
ŁADOWANIE | ||||||
Zalecane napięcie ładowania | 14 V | 28 V | 56 V | |||
Napięcie konserwacyjne | 13,5 V | 27 V | 54 V | |||
Zakres napięcia ładowania | [13,5 - 14,2] V | [27 - 28,4] V | [54V - 56,8] V | |||
Zalecany prąd ładowania | 30 A | 60 A | 30 A | 60 A | 30 A | |
Maksymalny ciągły prąd ładowania8) | 100 A | 200 A | 100 A | 200 A | 100 A | |
Maksymalne napięcie izolacji: 10 | 60 V | |||||
CECHY | ||||||
Połączenie sprzętowe / Maksymalny prąd systemu | Zwarcie przy prądzie powyżej 800 A | |||||
Zabezpieczenia programowe | Przepięcie, zbyt niskie napięcie, przegrzanie, zbyt niska temperatura, przetężenie | |||||
Komunikacja przewodowa | Zewnętrzny sygnał zwrotny (EFS) | |||||
Bluetooth | Tak, aplikacja VictronConnect | |||||
GUI / Wskaźnik stanu | Przycisk (wł./wył.), dioda LED BLE, dioda LED błędu | |||||
Maksymalna moc samoczynnego ogrzewania | 65 W | 130 W | 260 W | |||
WARUNKI ROBOCZE | ||||||
Konfiguracja równoległa | Tak, nieograniczona ekspansja energii, z ekspansją mocy ograniczoną do maksymalnego prądu systemu | |||||
Konfiguracja szeregowa | Nie | |||||
Temperatura robocza | Ładowanie7) i rozładowanie: od -30 °C do +60 °C | |||||
Roboczy zakres wilgotności (bez kondensacji) | <90 % RH | |||||
Temperatura składowania | Zalecana [10–35] °C Rozszerzona [-40 do +65] °C4) | |||||
Maks. czas składowania w temp. 25 °C | 1 rok przy początkowym SoC co najmniej >50 % | |||||
Stopień ochrony | IP65 | |||||
MONTAŻ | ||||||
Przyłącze zasilania (wkładka gwintowana) | Gwint M8 żeński 20 mm, w tym nakrętki | |||||
Opcje montażu | W pozycji pionowej, na dłuższym boku, z zachowaniem płaskiego, poziomego podparcia | |||||
Wymiary [dł. x szer. x wys.] (mm)5) | 273 x 173 x 1736) | 466 x 198 x 173 | 871 x 198 x 173 | |||
Masa (kg) | 10,7 | 20,5 | 41 | |||
Złącze zewnętrznego sygnału zwrotnego (EFS) | Złącze zewnętrznego sygnału zwrotnego dla SuperPack NG (w zestawie) – numer części Victron: SPR00310 | |||||
NORMY | ||||||
Bezpieczeństwo | Ogniwa: IEC 62619 | UL 1973 | UL 9540A Akumulator: IEC62619 (oczekuje na potwierdzenie zgodności) | |||||
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) | EN 61000-6-3, EN 61000-6-2 | |||||
Sprawność | IEC62620 (oczekuje na potwierdzenie zgodności) | |||||
Transport | UN 38.3 | |||||
Samochodowy | ECE R10-7 | |||||
Uwagi | 2) Prąd rozładowania ≤1C 3)25 °C i cykle 0,5C 4) Wydajność może ulec obniżeniu 5) Dodatkowa wysokość 15 mm na śruby zaciskowe 6) Zgodność z wymiarami BCI Group 49 7) Poniżej 0 °C ładowanie zostaje wstrzymane, podczas gdy wewnętrzna funkcja samoczynnego ogrzewania ogrzewa ogniwa, a ładowanie automatycznie wznawia się po osiągnięciu bezpiecznej temperatury ładowania. 8) Przy temperaturze otoczenia 25 °C i poziomie naładowania akumulatora (SoC) wynoszącym 100% prąd 2C można utrzymać przez około 10 minut. Rzeczywisty czas trwania zależy od temperatury oraz limitów zabezpieczeń napięciowych. Po przekroczeniu tej wartości prądu zabezpieczenie nadprądowe zadziała w ciągu 5 sekund. 9 Średnia wartość dla całego zakresu SOC. 10 Przekroczenie tego napięcia może spowodować uszkodzenie wewnętrznej izolacji. Instalacja musi być zaprojektowana w taki sposób, aby nie było możliwe przekroczenie tej wartości granicznej. | |||||
8.2. Wymiary obudów
