Instrukcja obsługi Lithium SuperPack NG
5. Konfiguracja i ustawienia
W tym rozdziale:
5.1. Konfiguracja ładowarek i odbiorników energii
Przed włączeniem systemu należy dopilnować, by ładowarki i odbiorniki energii były prawidłowo skonfigurowane, a w szczególności ich maksymalne łączne prądy ładowania i rozładowania, aby uniknąć przekroczenia limitów akumulatora.
Dodatkowo należy skonfigurować ładowarki pod kątem składu chemicznego LiFePO₄ (LFP) i ustawić napięcia ładowania oraz powiązane parametry zgodnie z wartościami podanymi w rozdziale Specyfikacja akumulatora. Należy stosować algorytm pełnego ładowania (ładowanie maksymalnym prądem, absorpcyjne i podtrzymujące, jeśli dotyczy) i nie należy używać profili przeznaczonych dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
Przed pierwszym użyciem należy przeprowadzić jedną pełną sekwencję pełnego ładowania. Umożliwi to prawidłową inicjalizację akumulatora i zapewni dokładne wyświetlanie wskaźnika stanu naładowania w systemie VictronConnect.
Maksymalne natężenie prądu ładowania
Maksymalny ciągły prąd ładowania wynosi 1C.
UWAGA
Celem zapewnienia optymalnych parametrów pracy i żywotności akumulatora zalecany jest prąd ładowania 0,3C.
Maksymalny prąd rozładowania
SuperPack NG może utrzymać ciągły prąd rozładowania 2C przez ograniczony czas, w zależności od wewnętrznej temperatury i napięcia ogniwa. Należy to uwzględnić przy szczytowym zapotrzebowaniu na moc.
UWAGA
Dla ciągłego cyklu, maksymalnej wydajności i najlepszej żywotności, ogranicz prąd rozładowania do 0,5C.
5.2. Ustawienia akumulatora Lithium SuperPack NG
Po włączeniu zasilania należy skonfigurować ustawienia akumulatora za pomocą aplikacji VictronConnect.
Ustawienia BMS
  • Tryb podgrzewania:
    • Smart Heat (ustawienie domyślne): Grzałka włącza się tylko wtedy, gdy podłączona jest ładowarka, co pozwala oszczędzać energię akumulatora.
    • Ochrona przed zamarzaniem: Grzałka włącza się, gdy temperatura jest zbyt niska, by umożliwić ładowanie, nawet jeśli ładowarka nie jest podłączona. W tym trybie zużywana jest energia akumulatora, aż do osiągnięcia progu niskiego poziomu naładowania (SoC).
  • Zewnętrzny sygnał ładowania: Domyślnie wyłączony. Po włączeniu tej funkcji, układ EFS jest aktywowany po osiągnięciu progu ostrzegawczego niskiego poziomu naładowania akumulatora (SoC), konfigurowalnego w aplikacji VictronConnect. Szczegóły znajdziesz w sekcji Zewnętrzny sygnał zwrotny (EFS) – funkcja i okablowanie.
Ustawienia monitora akumulatora:
W przeciwieństwie do innych monitorów akumulatora, akumulator Lithium SuperPack NG ma głównie stałe ustawienia, których nie można zmienić.
  • Napięcie naładowania: Napięcie, powyżej którego monitor akumulatora synchronizuje się i resetuje SoC do 100 %, pod warunkiem spełnienia warunków dotyczących prądu ogonowego i czasu detekcji naładowania.
  • Prąd ogonowy: Prąd, poniżej którego monitor akumulatora synchronizuje się i resetuje SoC do 100 %, pod warunkiem spełnienia warunków dotyczących napięcia naładowania i czasu detekcji naładowania. Wartość domyślna: 4 %, w razie potrzeby można regulować.
  • Czas detekcji naładowania: Czas, przez który muszą być spełnione warunki dotyczące napięcia naładowania i prądu ogonowego, aby nastąpiła synchronizacja SoC. Wartość domyślna: 3 minuty, z możliwością regulacji w razie potrzeby.
  • Poziom ostrzegawczy niskiego stanu naładowania (SoC): Poziom, przy którym generowane jest ostrzeżenie przed osiągnięciem minimalnego poziomu rozładowania.
    Ostrzeżenie jest wyświetlane w aplikacji VictronConnect, a o włączeniu ostrzeżenia informuje migająca czerwona dioda LED.
  • Minimalny poziom rozładowania: Ten parametr pełni dwie funkcje:
    • Określa minimalny stan naładowania (SoC), do którego akumulator może zostać rozładowany, zapewniając wystarczającą ilość energii do samorozładowania po wyłączeniu funkcji „Zezwól na Rozładowanie” (ATD).
      Ogranicza głębokość rozładowania, aby wydłużyć żywotność akumulatora i utrzymać pojemność rezerwową, na przykład w celu zapewnienia zasilania awaryjnego w systemach solarnych do czasu wznowienia ładowania.
      Po osiągnięciu minimalnego poziomu rozładowania w aplikacji VictronConnect uruchamiany jest alarm niskiego poziomu naładowania (SoC), czerwona dioda LED świeci światłem ciągłym, a funkcja „Zezwól na Rozładowanie” (ATD) zostaje wyłączona, uniemożliwiając dalsze rozładowanie, dopóki poziom naładowania nie wzrośnie powyżej zdefiniowanego progu.
      Ustawienie minimalnego poziomu rozładowania na zero (niezalecane) wyłącza tę funkcję zabezpieczającą.
      UWAGA
      Minimalny poziom rozładowania zapobiega pełnemu rozładowaniu i powinien być ustawiony tak, aby zachować wystarczającą ilość energii do samorozładowania do momentu, aż możliwe będzie ponowne naładowanie.
    • Określa on wartość „Pozostałego czasu” w aplikacji VictronConnect, obliczaną na podstawie rzeczywistego prądu rozładowania i ustawionego minimalnego poziomu rozładowania.
SuperPack_NG_VC_4.svg
