1. Jak korzystać z niniejszej instrukcji
W tym rozdziale wyjaśniono układ informacji w niniejszej instrukcji oraz znaczenie kolorów i symboli. Ułatwia to szybkie odnalezienie potrzebnych informacji i ocenę znaczenia komunikatu przed przeczytaniem go w całości.
Układ instrukcji
Niniejsza instrukcja składa się z ośmiu rozdziałów. W rozdziale „Jak korzystać z niniejszej instrukcji” wyjaśniono układ instrukcji oraz znaczenie kolorów i symboli. Rozdział „Środki ostrożności” zawiera ogólne zasady bezpieczeństwa dotyczące całego urządzenia. W rozdziale „Wstęp” opisano działanie i główne cechy akumulatora Lithium SuperPack NG. Rozdział „Instalacja” obejmuje rozpakowanie, montaż, podłączenie przewodów i aktualizację oprogramowania układowego. W rozdziale „Konfiguracja i ustawienia” wyjaśniono sposób konfiguracji ładowarek i odbiorników energii oraz opisano dostępne ustawienia samego akumulatora. Rozdział „Obsługa” obejmuje monitorowanie i sterowanie za pomocą aplikacji VictronConnect, ładowanie, rozładowywanie, przywracanie ustawień fabrycznych i ponowne włączanie funkcji Bluetooth. W rozdziale „Wykrywanie i usuwanie usterek” opisano wskazania diod LED, ostrzeżenia, alarmy i kody błędów wyświetlane w aplikacji VictronConnect, zabezpieczenia z funkcją samoczynnego powrotu do stanu wyjściowego oraz przyczyny wyłączenia funkcji ATC i ATD. Rozdział „Dane techniczne” zawiera specyfikację akumulatora i wymiary obudowy.
Rozdziały i podrozdziały są numerowane, na przykład 3.2.1, a odsyłacz, taki jak „patrz 4.3”, wskazuje część instrukcji oznaczoną danym numerem. Rysunki i tabele są numerowane w obrębie poszczególnych rozdziałów, a odsyłacze do nich w tekście mają tę samą postać.
Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa i inne wyróżnione informacje
Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa zamieszczono w całej instrukcji w ramkach z hasłem ostrzegawczym w nagłówku, aby ich znaczenie było widoczne na pierwszy rzut oka. Każdy komunikat dotyczący bezpieczeństwa wskazuje zagrożenie, konsekwencje jego nieuniknięcia oraz sposób zapobiegania mu.
Symbol ostrzegawczy w postaci trójkąta z wykrzyknikiem wskazuje na potencjalne zagrożenie obrażeniami ciała. Ten sam symbol jest stosowany przy hasłach NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE i PRZESTROGA; jego kolor odpowiada hasłu ostrzegawczemu, a stopień zagrożenia określa samo hasło.
W internetowej wersji instrukcji hasło ostrzegawcze jest wyświetlane na kolorowym pasku: czerwonym dla hasła NIEBEZPIECZEŃSTWO, pomarańczowym dla hasła OSTRZEŻENIE, żółtym dla hasła PRZESTROGA i niebieskim dla hasła UWAGA. W wersji PDF te same komunikaty są wyświetlane bez kolorowego paska. Znaczenie komunikatu określają hasło ostrzegawcze i symbol, a kolor jest jedynie dodatkową wskazówką.
Stosowane są cztery hasła ostrzegawcze, wymienione poniżej w kolejności od największego do najmniejszego zagrożenia, oraz dwa rodzaje komunikatów bez hasła ostrzegawczego.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: poprzedzone symbolem ostrzegawczym. Wskazuje niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, doprowadzi do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. To hasło ostrzegawcze jest zarezerwowane dla sytuacji skrajnie niebezpiecznych. |
OSTRZEŻENIE: poprzedzone symbolem ostrzegawczym. Wskazuje niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. |
PRZESTROGA: poprzedzona symbolem ostrzegawczym. Wskazuje niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może doprowadzić do lekkich lub umiarkowanych obrażeń ciała. Hasła PRZESTROGA nigdy nie stosuje się w komunikatach dotyczących wyłącznie szkód materialnych. |
UWAGA: nie jest poprzedzona symbolem ostrzegawczym, ponieważ dotyczy postępowania, które może spowodować uszkodzenie urządzenia, akumulatora lub zapisanych danych, a nie obrażenia ciała. |
WAŻNA INFORMACJA: ramka oznaczona symbolem nakazującym zapoznanie się z instrukcją obsługi. WAŻNA INFORMACJA jest nagłówkiem, a nie hasłem ostrzegawczym, i nie określa stopnia zagrożenia. Ramka zawiera zalecenia, których należy przestrzegać, lecz które nie dotyczą jednego konkretnego zagrożenia, na przykład obowiązek zapoznania się z instrukcjami podłączonych urządzeń, przestrzegania przepisów krajowych lub powierzenia prac wykwalifikowanemu personelowi. |
Wskazówka: zwykła ramka bez hasła ostrzegawczego, oznaczona symbolem ołówka. Zawiera informacje uzupełniające, które nie dotyczą zagrożenia ani ryzyka uszkodzenia, na przykład szczegół warty uwagi lub odsyłacz do innej części instrukcji. |
