6. Obsługa
6.1. Monitorowanie i sterowanie przez aplikację VictronConnect
Akumulator jest monitorowany i sterowany za pomocą aplikacji VictronConnect.
VictronConnect udostępnia w tym celu trzy strony: Stan, Akumulator i Historia. Na każdej stronie widoczne są określone, opisane poniżej parametry.
Na telefonach lub tabletach z systemem Android aplikacja VictronConnect oferuje również dodatkowe opcje monitorowania. Można dodać widżety do ekranu głównego, aby wyświetlać kluczowe informacje z urządzeń Victron Bluetooth Smart, takich jak akumulator SuperPack NG.
Aplikacja VictronConnect obsługuje również system Android Auto, umożliwiając wyświetlanie kluczowych informacji z urządzeń Victron, takich jak akumulator SuperPack NG, na wyświetlaczu systemu informacyjno-rozrywkowego w pojeździe. Wszystkie urządzenia Victron wymienione w sekcji „Moje urządzenia” na liście urządzeń VictronConnect są dostępne na ekranie Android Auto. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz instrukcja VictronConnect.
Strona Stanu: Na stronie Stanu na bieżąco wyświetlane są informacje o akumulatorze.
Strona akumulatora: Strona akumulatora zawiera informacje o akumulatorze i szczegółowe dane. Informacje o akumulatorze
Strona historii: Na stronie Historia widoczne są długoterminowe dane statystyczne dotyczące akumulatora od chwili instalacji lub ostatniego wyzerowania danych historycznych. Dane historyczne można zresetować za pomocą przycisku „Resetuj historię” u dołu strony. Nie należy jednak zerować danych historycznych, gdyż dane te są niezbędne do diagnozowania potencjalnych problemów z akumulatorem.
6.1.1. Instant Readout (natychmiastowy odczyt)
VictronConnect może wyświetlać kluczowe dane dotyczące akumulatora bezpośrednio na stronie listy urządzeń – bez konieczności łączenia się z produktem. Obejmuje to wizualne powiadomienia o ostrzeżeniach, alarmach i błędach, które umożliwiają szybką diagnostykę.
Funkcja Instant Readout jest domyślnie wyłączona, a celem wyświetlenia danych należy ją włączyć. Podczas pierwszej instalacji VictronConnect pojawi się monit z prośbą o włączenie tej funkcji.
Dostępne parametry:
Szczegółowe informacje na temat włączania funkcji Instant Readout podano w instrukcji VictronConnect dostępnej na stronie pobierania VictronConnect.
6.2. Ładowanie
Akumulator Lithium SuperPack NG można ładować dowolną ładowarką, pod warunkiem że posiada ona profil ładowania akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych (LFP) lub zdefiniowane przez użytkownika ustawienia wstępne.
Użycie prawidłowych parametrów ładowania zapewnia optymalną wydajność, bezpieczeństwo i żywotność. Szczegółowe informacje o ustawieniach ładowania podano w rozdziale Specyfikacja akumulatora.
Charakterystyka ładowania
Napięcie ładowania maksymalnym prądem/absorpcyjnego określa poziom, przy którym akumulator jest ładowany do pełnej pojemności. Po osiągnięciu tego napięcia prąd będzie stopniowo spadał, aż do pełnego naładowania akumulatora i zrównoważenia ogniw.
Napięcie ładowania konserwującego utrzymuje akumulator w stanie pełnego naładowania, nie powodując jego przeładowywania. Ten etap może być utrzymywany w nieskończoność, gdy system jest w trybie gotowości lub przy niewielkim obciążeniu.
Ładowanie zatrzymuje się automatycznie, gdy wewnętrzny system zarządzania akumulatorem (BMS) wykryje, że wszystkie ogniwa są zrównoważone i w pełni naładowane.
Warunki ładowania
Ładowanie jest dozwolone tylko wtedy, gdy temperatura akumulatora mieści się w zakresie od 0°C do 60°C. Poniżej lub powyżej tego zakresu BMS blokuje ładowanie w celu ochrony ogniw.
Gdy temperatura jest zbyt niska do ładowania, wewnętrzna grzałka włącza się po podłączeniu ładowarki (ustawienie domyślne). Ładowanie zostanie wznowione, gdy temperatura ogniwa przekroczy 0°C.
Akumulator można ładować z dowolnego źródła prądu stałego, w tym alternatorów, ładowarek DC-DC, regulatorów ładowania słonecznego lub ładowarek zasilanych sieciowo, o ile napięcie i prąd mieszczą się w dopuszczalnym zakresie.
W chwili wyłączenia akumulatora za pomocą aplikacji VictronConnect lub przycisku włączania/wyłączania zarówno ładowanie, jak i rozładowywanie zostają wstrzymane. Wyłączenie akumulatora za pomocą aplikacji utrzymuje aktywne połączenie Bluetooth, dlatego w przypadku długotrwałego składowania nie jest to zalecane.
Nie wolno używać trybów regeneracji ani wyrównywania, ponieważ powodują one stosowanie napięć zbyt wysokich dla chemii LFP.
Ładowanie słoneczne
Podczas ładowania z instalacji solarnej należy używać regulatora ładowania słonecznego MPPT z odpowiednim profilem LFP (na przykład Victron SmartSolar lub BlueSolar).
Limity napięcia regulatora ładowania muszą odpowiadać zalecanym wartościom podanym w powyższej tabeli.
Ładowanie z alternatora
Podczas ładowania z alternatora silnika, alternator musi być chroniony przed przeciążeniem.
Celem ograniczenia prądu i napięcia, pomiędzy alternatorem a akumulatorem należy zastosować ładowarkę DC-DC.
Ładowarki DC-DC firmy Victron (np. seria Orion-Tr Smart i Orion XS) stanowią bezpieczne i wydajne rozwiązanie do ładowania LFP z alternatorów.
6.3. Rozładowanie
Akumulator SuperPack NG może zasilać systemy DC lub falowniki w określonych granicach. System BMS stale monitoruje napięcie, prąd i temperaturę, zapewniając bezpieczną i niezawodną pracę.
Charakterystyka rozładowywania
Akumulator może dostarczać wysokie prądy rozładowania do 2C. Czas utrzymywania takiego prądu zależy od kilku czynników, w tym stanu naładowania (SoC), stanu zużycia (SoH) i temperatury otoczenia.
W typowych warunkach eksploatacji (temperatura otoczenia około 25 °C i poziom naładowania akumulatora (SoC) wynoszący 100%) tryb 2C można utrzymać przez maksymalnie 10 minut.
W przypadku pracy ciągłej oraz przy doborze parametrów systemu zaleca się prąd rozładowania wynoszący 0,5C, aby ograniczyć nagrzewanie, zapobiec przegrzaniu elementów, uniknąć zadziałania zabezpieczeń termicznych oraz zoptymalizować żywotność akumulatora.
W przypadku szczytowego zapotrzebowania na moc należy uwzględnić 2C.
Prądy przekraczające 2C spowodują zadziałanie zabezpieczenia nadprądowego; dopuszczalne są jedynie krótkie szczyty przejściowe (trwające kilka sekund).
BMS automatycznie odłącza obciążenia i zapobiega rozładowaniu, gdy osiągnięty zostanie próg odcięcia niskiego napięcia. Wydawane jest ostrzeżenie (W-B01). Jeśli warunek nie zostanie usunięty w ciągu 30 sekund, ATD (rozładowanie) jest wyłączone i podniesiony zostaje alarm (A-B01).
Stan ten zostaje skasowany, gdy akumulator powróci do zakresu roboczego.
Rozładowywanie jest automatycznie ponownie włączane, gdy napięcie lub temperatura akumulatora powróci do bezpiecznego poziomu.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie: Automatyczne odłączenie akumulatora.
Konsekwencje: Akumulator może odłączyć się od systemu bez wcześniejszego ostrzeżenia, aby zapobiec uszkodzeniom wewnętrznym, powodując całkowitą utratę zasilania wszystkich podłączonych urządzeń.
Zapobieganie:
Nie wolno używać akumulatora jako jedynego źródła zasilania urządzeń o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa, takich jak urządzenia nawigacyjne, układy sterowania jednostką pływającą, pompy zęzowe czy systemy medyczne i podtrzymywania życia.
Należy zapewnić niezależne zasilanie rezerwowe dla każdego urządzenia, którego awaria mogłaby spowodować obrażenia ciała lub utratę jednostki pływającej bądź pojazdu.
Instalację należy zaprojektować tak, aby nieoczekiwana utrata zasilania nie stwarzała zagrożenia.
Warunki rozładowywania
Rozładowanie jest dozwolone tylko wtedy, gdy wewnętrzna temperatura akumulatora mieści się w zakresie od −30°C do 60°C. Poza tym zakresem BMS wyłącza rozładowywanie w celu ochrony ogniw.
Wyłączenie akumulatora za pomocą aplikacji VictronConnect lub przycisku Wł./Wył. powoduje, że rozładowywanie zostaje wstrzymane.
Zalecane praktyki
Nie należy dopuszczać do głębokich rozładowań poniżej 10 % SoC, jeśli to możliwe.
Należy korzystać z poziomu ostrzegawczego niskiego SoC i ustawień minimalnego poziomu rozładowania, aby ograniczyć głębokość rozładowania. Mniejsza głębokość rozładowania wydłuża żywotność akumulatora i utrzymuje rezerwową pojemność zasilania awaryjnego.
Należy regularnie przeglądać dane dotyczące rozładowania na stronie historii VictronConnect, co umożliwi określenie nieprawidłowych wzorców użytkowania.
Na czas długotrwałego składowania należy odłączyć wszystkie odbiorniki energii, co zapobiegnie nadmiernemu rozładowaniu spowodowanemu poborem energii. Najlepszą praktyką jest wyłączenie akumulatora za pomocą przycisku, ponieważ powoduje to również wyłączenie wewnętrznego interfejsu Bluetooth.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie: Głębokie rozładowanie podczas przechowywania.
Konsekwencje: Przechowywanie akumulatora przy SoC wynoszącym 0 % lub pozostawienie podłączonego odbiornika energii bez źródła ładowania prowadzi do głębokiego rozładowania ogniw. Głęboko rozładowany akumulator może ulec trwałemu uszkodzeniu i stwarzać zagrożenie podczas ponownego ładowania.
Zapobieganie:
Nigdy nie wolno przechowywać akumulatora przy SoC wynoszącym 0 %.
Przed przechowywaniem należy naładować akumulator i wyłączyć go przyciskiem, aby pobór prądu spoczynkowego nie doprowadził do jego rozładowania.
Na cały okres przechowywania należy odłączyć wszystkie odbiorniki energii.
Nie wolno przechowywać akumulatora w temperaturze poniżej 5°C bez podłączonego źródła ładowania. Poniżej tej temperatury ładowanie jest niedozwolone, a w trybie Ochrona przed zamarzaniem grzałka pobiera energię z akumulatora.
Należy uwzględnić samorozładowanie do 3 % SoC miesięcznie i odpowiednio wcześnie doładować akumulator. Dopuszczalny czas przechowywania i minimalny stan naładowania podano w specyfikacji akumulatora.
6.4. Przywracanie ustawień fabrycznych
Za pomocą aplikacji VictronConnect można przywrócić ustawienia fabryczne akumulatora Lithium SuperPack NG.
Jak zresetować:
Otwórz VictronConnect
Dotknij ikony koła zębatego, aby uzyskać dostęp do Ustawień.
Dotknij trzech pionowych kropek w menu Ustawienia.
Wybierz opcję „Przywróć ustawienia domyślne”, a następnie potwierdź, klikając „Tak”.
Następujące ustawienia zostaną przywrócone do wartości domyślnych:
6.5. Ponowne włączenie Bluetooth
Jeśli w VictronConnect wyłączono Bluetooth dla akumulatora, na przykład ze względów bezpieczeństwa, można go ponownie włączyć w następujący sposób:
