Sistema MultiPlus con 2 sorgenti CA
Per creare un sistema con vari ingressi CA, è possibile utilizzare più unità MultiPlus e configurarle come tali, utilizzando lo strumento software "VE.Bus System Configurator". Sebbene un sistema di questo tipo sia fattibile, è consigliabile esplorare prima l'uso dei Quattro. Dal punto di vista del pannello di controllo, non c’è differenza fra un sistema costruito con Quattro o con MultiPlus. Per ulteriori indicazioni, consultare il sottocapitolo Sistema Quattro con 2 sorgenti CA.
