Esempi di sistema pre-VE.Bus
Sistema pre-VE.Bus con 1 sorgente CA:
Se utilizzato con sistemi pre-VE.Bus, il pannello di controllo deve essere ridimensionato (adattato al sistema). Ciò può essere fatto modificando il parametro "fattore di ridimensionamento". Per le istruzioni, consultare il capitolo Fattore di scala.
Una volta configurato con precisione il ridimensionamento, procedere all'impostazione di tutti gli altri parametri pertinenti. Per le istruzioni, consultare il capitolo Configurazione.
Sistema pre-VE.Bus con 2 sorgenti CA:
Per un sistema pre-VE.Bus con 2 sorgenti CA, è indispensabile un interruttore di trasferimento esterno (VE Transfer Switch).
Se utilizzato con sistemi pre-VE.Bus, il pannello di controllo deve essere ridimensionato (adattato al sistema). Ciò può essere fatto modificando il parametro "fattore di ridimensionamento". Per le istruzioni consultare il capitolo Fattore di scala.
Una volta configurato il fattore di ridimensionamento, seguire il processo di installazione, che è simile a quello di un sistema VE.Bus con un interruttore di trasferimento esterno. Per le istruzioni, consultare il capitolo Sistema MultiPlus con 2 sorgenti CA e interruttore di trasferimento .
