Regolazione del limite di corrente dell’ingresso CA
Regolare il limite di corrente CA utilizzando la manopola di controllo. Il display visualizza il limite impostato e, in caso di ingressi CA multipli, indica anche la sorgente di ingresso CA attiva (CA2, CA3, CA4).
Quando nel sistema inverter/caricabatterie è attivo il PowerAssist, si applica un valore minimo del limite di corrente di ingresso CA. Vedere la tabella seguente. Se impostato al di sotto di questo valore, l'inverter/caricabatterie interrompe la carica, apre il relè di trasferimento interno, si scollega dall'alimentazione CA e inizia l'inversione.
I limiti di corrente si regolano con incrementi di 0,5 A sotto i 10 A e di 1 A sopra i 10 A. Ad esempio, un limite di 11,1 A si arrotonda a 12 A.
Il pannello di controllo impedisce di impostare un limite inferiore alla corrente CA minima del sistema inverter/caricabatterie. Se il limite della corrente di ingresso CA deve essere impostato su 0 A (al di sotto del limite dell'inverter/caricabatterie), ruotare rapidamente la manopola in senso antiorario. Il display del pannello di controllo visualizza 0,0 e l'inverter/caricabatterie smette di caricare e inizia a invertire. Ruotare in senso orario per tornare al limite minimo di corrente CA.
Tensione CA (V) nominale | Potenza (VA) nominale | Limite minimo di corrente CA configurabile (A) |
120 | 2000 | 5,5 - 8,4 * |
3000 | 7,5 - 9,5 * | |
5000 | 13,0 - 13,4 * | |
10000 | 18.5 | |
230 | 500 - 1200 | 2.4 |
1600 | 2,4 - 2,8 * | |
2000 | 2,4 - 4,5 * | |
3000 | 3,0 - 4,5 * | |
5000 | 3,9 - 6,4 * | |
8000 | 7,6 - 10,5 * | |
10000 | 8,6 - 10,5 * | |
15000 | 10,1 - 14,5 * |
*) Il valore esatto dipende dal modello di inverter/caricabatterie. Consultare il foglio di calcolo "Limiti minimi della corrente di ingresso", che si trova nella cartella "VE.Bus (Multi, Inverter e Quattro)" nella sezione firmware del sito web Victron Professional .
