Sistema MultiPlus con 2 sorgenti CA e interruttore di trasferimento
Quando si utilizza un interruttore di trasferimento esterno(VE Transfer Switch) con un sistema inverter/caricabatterie MultiPlus, l'interruttore decide quale sorgente CA usare: il generatore o la rete elettrica. Tuttavia, il pannello di controllo stesso non è a conoscenza della sorgente CA scelta.
Il pannello di controllo è dotato di un connettore a vite sul retro, per verificare lo stato del trasferimento. Normalmente, il pannello invia il set point della corrente CA dalla manopola al sistema inverter/caricabatterie. Tuttavia, cortocircuitando i morsetti a vite, il pannello visualizza "GEN" e invia un limite di corrente CA preimpostato all'inverter/sistema di caricabatterie.
Per i consigli sul collegamento, consultare il capitolo Collegamento dell'interruttore di trasferimento esterno e per le istruzioni sulla configurazione, consultare il capitolo Limite di corrente del generatore.
