Digital Multi Control
Retrocompatibilità con le unità pre-VE.Bus precedenti
Il pannello di controllo è retrocompatibile con gli inverter/caricabatterie Legacy (pre-VE.Bus) che utilizzano le versioni firmware 15xxyyy, 17xxyyy e 18xxyyy. La transizione da pre-VE.Bus a VE.Bus è avvenuta tra la fine del 2007 e la metà del 2008.
Per i sistemi pre-VE.Bus, il funzionamento e la configurazione del pannello di controllo sono come da manuale, eccettuato il fatto che il pannello di controllo non si adatta automaticamente al sistema. L'impostazione predefinita è per un inverter/caricabatterie autonomo con un interruttore di trasferimento da 16 A, ma se si applica una corrente di trasferimento CA diversa, è necessario regolare il Fattore di scala.
