2. Cuidados de Segurança
IMPORTANTE
Leia o presente manual e os manuais de todo o equipamento associado antes de instalar e utilizar esta bateria.
Mantenha estas instruções próximo da bateria para consulta futura.
A instalação, a manutenção e todo o trabalho na bateria devem ser realizados exclusivamente por pessoal qualificado em sistemas de baterias de lítio.
Localize e leia todos os rótulos de segurança do produto afixados à bateria antes da instalação. Não remova, altere nem cubra estes rótulos.
A ficha de segurança do material pode ser transferida no «menu da Ficha de Segurança do Material» localizado na página do produto Lithium Smart.
2.1. Avisos gerais
ADVERTÊNCIA
Perigo: Terminais sob tensão e energia armazenada. Os terminais estão sob tensão sempre que a bateria for ligada; podem ficar sob tensão em caso de avaria interna.
Consequência: Um curto-circuito pode provocar arcos elétricos, queimaduras graves, incêndio ou eletrocussão.
Para evitar:
Desligue a bateria antes de iniciar operações de manutenção ou trabalhos na mesma ou na sua proximidade.
Utilize ferramentas isoladas.
Não coloque objetos metálicos, nem ferramentas, sobre a bateria.
Não use relógios, pulseiras, anéis ou outros artigos metálicos durante a instalação e a manutenção.
Utilize proteção ocular e roupa protetora.
ADVERTÊNCIA
Perigo: Derrame de eletrólito ou pó de uma bateria danificada.
Consequência: O contacto com a pele ou olhos causa queimaduras químicas graves.
Para evitar:
Se o corpo exterior da bateria estiver danificado, não deve tocar em nenhum material exposto, eletrólito ou pó.
Em contacto com a pele ou os olhos, enxague imediatamente com bastante água limpa e, em seguida, procure assistência médica.
Enxague a roupa afetada com água.
ADVERTÊNCIA
Perigo: Bateria danificada, modificada ou submersa.
Consequência: Uma avaria interna pode surgir sem aviso, provocando embalamento térmico, incêndios e a libertação de gases tóxicos.
Para evitar:
Não utilize, carregue nem transporte uma bateria danificada.
A bateria é resistente aos salpicos (IP65), mas não é adequada para submersão. Se a bateria tiver sido submergida em água, suspenda a sua utilização imediatamente.
Isole uma bateria danificada ou submersa dos restantes equipamentos e contacte o seu distribuidor Victron Energy para obter mais informação.
ADVERTÊNCIA
Perigo: Danos mecânicos ou exposição a temperaturas extremas.
Consequência: O esforço mecânico extremo ou calor podem desencadear uma reação interna descontrolada, levando a autoignição, embalamento térmico e incêndios.
Para evitar:
Não provoque impactos, deixe cair, perfure, esmague nem aplique outras forças sobre a bateria.
Não exponha nenhuma parte da bateria a temperaturas superiores a 70 ºC como, por exemplo, de superfícies de aquecimento, fontes de calor ou de radiação.
Não exponha a bateria a temperaturas inferiores a -30 ºC.
Não abra, desmonte nem modifique a bateria; não a elimine no fogo.
ADVERTÊNCIA
Perigo: Embalamento térmico e fogo.
Consequência: Libertação de gases tóxicos, queimaduras graves e reacendimento violenta depois de as chamas terem sido, aparentemente, extintas.
Para evitar:
Evacue a área e permita uma ventilação completa antes de se aproximar da bateria.
Desligue a bateria, se puder fazê-lo em segurança.
Utilize extintores de CO2, ABC ou espuma para apagar as chamas na sua fase inicial. Estes não evitam um reacendimento durante o embalamento térmico.
Aplique um arrefecimento intensivo com grandes quantidades de água. Como regra geral, mergulhe a bateria completamente em água a cerca de 20 ºC, utilizando, no mínimo, o dobro do volume da bateria.
Cumpra sempre as orientações das autoridades locais.
ADVERTÊNCIA
Perigo: Bateria não fixada num veículo ou embarcação.
Consequência: Uma colisão ou um mar alterado podem tornar uma bateria não fixada um projétil, causando ferimentos graves ou fatais.
Para evitar:
Certifique-se de que a bateria é montada de forma adequada e segura.
No transporte, utilize sempre equipamento de manuseamento e segurança adequado.
CUIDADO
Perigo: Objeto pesado.
Consequência: Elevar a bateria pode causar tensão muscular ou lesões dorsais.
Para evitar:
Deve utilizar mecanismos e técnicas de elevação apropriados ao instalar ou remover as baterias.
NOTA
Utilização imprópria
A bateria é sensível a impactos mecânicos. Deve manuseá-la com cuidado.
2.2. Advertências de carga e descarga
A bateria pode ser utilizada em temperaturas ambientes de -30 ºC a +60 ºC. O carregamento apenas será permitido quando a temperatura da célula estiver num intervalo de carga seguro. Se a temperatura da célula for inferior a 0 ºC, o BMS suspende o carregamento e a função de aquecimento interno automático aquece as células. O carregamento recomeça automaticamente ao ser atingida uma temperatura de carga segura.
ADVERTÊNCIA
Perigo: Carregar com um carregador inadequado.
Consequência: A sobrecarga danifica as células, podendo causar um embalamento térmico e incêndio.
Para evitar:
Utilize apenas carregadores certificados ou qualificados para baterias de fosfato de ferro-lítio (LFP) e com as especificações nominais para o intervalo de tensão correto.
Nunca utilize um carregador com um modo de equalização ou dessulfatação, nem um carregador definido para um perfil de carga de chumbo-ácido.
Defina as tensões de carga de acordo com as especificações apresentadas neste manual.
ADVERTÊNCIA
Perigo: Sobrecarga ou descarga profunda.
Consequência: A sobrecarga ou a descarga profunda danificam gravemente as células, podendo tornar a bateria insegura para uma utilização contínua.
Para evitar:
Instale um relé de segurança externo controlado pelo sinal EFS como proteção redundante, para além do BMS interno.
Cumpra os limites de carga e descarga indicados nas especificações.
ADVERTÊNCIA
Perigo: Carga sem limitação da corrente efetiva.
Consequência: A bateria pode absorver níveis de energia elevados. Uma fonte de carga sem limitação da corrente efetiva sobrecarrega o carregador e os cabos ligados, o que pode provocar um sobreaquecimento e um incêndio.
Para evitar:
Utilize uma fonte de carregamento com limitação da corrente efetiva ou instale um dispositivo externo de limitação da corrente.
Dimensione os cabos e os dispositivos de proteção para a corrente de carga máxima possível.
ADVERTÊNCIA
Perigo: Válvula de segurança obstruída.
Consequência: Em condições de avaria, como uma falha interna grave ou anomalia de vários mecanismos de proteção, a bateria liberta gases através da sua válvula de segurança interna. Se a válvula ou a ligação do respiro estiverem obstruídas, a pressão acumula-se no interior da bateria e os gases são libertados de forma descontrolada.
Para evitar:
Mantenha sempre a válvula de segurança e a ligação do respiro roscada de 3/4 in afastadas.
A ligação roscada de 3/4 in é proporcionada apenas para a purga controlada dos gases. Não foi concebida para arrefecimento, não devendo ser ligada a água, líquidos ou outros elementos.
Quando a bateria estiver instalada num espaço fechado, direcione os gases libertados para o exterior.
ADVERTÊNCIA
Perigo: Desligamento automático da bateria.
Consequência: A bateria pode desligar-se do sistema sem uma advertência prévia, para evitar os danos internos, provocando uma perda total de energia em todo o equipamento ligado.
Para evitar:
Não utilize a bateria como a única fonte de energia para equipamento de segurança crítico como navegação, direção, bomba de resíduos de porão ou sistemas médicos e de suporte de vida.
Proporciona uma alimentação de reserva independente para qualquer equipamento cuja avaria possa causar lesões ou perda do veículo ou embarcação.
Projete a instalação de forma que uma perda inesperada da energia não origine uma situação perigosa.
CUIDADO
Perigo: Superfície quente.
Consequência: Durante os picos de procura de energia, a superfície superior da bateria pode atingir temperaturas até 50 ºC. O contacto prolongado pode causar queimaduras.
Para evitar:
Não toque na bateria durante ou imediatamente após os períodos de carga elevada.
Deixe a bateria arrefecer antes de realizar qualquer trabalho na mesma.
NOTA
Funcionamento fora dos limites especificados
O intervalo da temperatura de descarga é de -30 ºC a +60 ºC. Descarregar a bateria fora deste intervalo pode causar danos graves e reduzir a sua vida útil.
Os curto-circuitos, as descargas muito profundas e as correntes de carga e descarga excessivas danificam a bateria e diminuem a sua vida útil.
A vida útil depende da aplicação, sendo reduzida quando a bateria funciona fora das condições de referência indicadas nas especificações.
2.3. Advertências de transporte
ADVERTÊNCIA
Perigo: Carga suspensa.
Consequência: Uma bateria pode causar lesões por esmagamento ou morte.
Para evitar:
Nunca permaneça debaixo de uma bateria quando estiver a ser elevada.
Eleve apenas a bateria pelas pegas respetivas. Nunca eleve as baterias pelos terminais.
Utilize um equipamento de elevação com as especificações nominais adequadas para o peso da bateria.
Se a bateria ainda se encontrar na embalagem de cartão, utilize estropos flexíveis para não danificar a embalagem, nem a bateria.
ADVERTÊNCIA
Perigo: Curto-circuito ou danos mecânicos durante o transporte.
Consequência: Um curto-circuito nos terminais ou os danos na bateria podem causar embalamento térmico e incêndio.
Para evitar:
Transporte a bateria na sua embalagem original, ou numa equivalente, e numa posição vertical.
Certifique-se de que os materiais não são condutores.
Fixe a bateria contra os movimentos durante a viagem.
Não transporte uma bateria danificada.
As baterias de lítio são classificadas como mercadorias perigosas. Os seguintes requisitos são aplicáveis aos transportadores da bateria.
As caixas de cartão ou os caixotes usados para transportar as baterias de lítio devem ter uma etiqueta de advertência aprovada afixada.
O transporte aéreo está sujeito a regulamentos estritos. Consulte os regulamentos para Mercadorias Perigosas da IATA e os requisitos das companhias aéreas antes da expedição.
As baterias são testadas de acordo com Manual de Ensaios e Critérios UN, Parte III, subsecção 38.3.
Para o transporte, as baterias são classificadas como UN 3480, Classe 9. Para o transporte em terra e marítimo (ADT, RID e IMDG), devem ser embalados de acordo com as instruções de embalagem P903 e, para o transporte aéreo (IATA), de acordo com as instruções de embalagem P965. A embalagem original está em conformidade com estas instruções.
2.4. Eliminação de baterias de lítio
ADVERTÊNCIA
Perigo: Sinais de uma avaria interna como uma cheiro incomum, fuga, descoloração, dilatação ou deformação.
Consequência: Uma avaria interna pode converter-se em embalamento térmico, incêndio ou libertação de gases tóxicos, mesmo algum tempo após a última utilização da bateria.
Para evitar:
Pare de utilizar a bateria imediatamente e desligue-a, se for seguro.
Afaste a bateria de materiais inflamáveis ou retire os materiais inflamáveis da sua proximidade. Sempre que for possível, coloque a bateria no exterior numa superfície não combustível.
Não carregue, repare, abra ou desmonte a bateria.
Contacte o seu distribuidor Victron Energy ou um fornecedor de serviços de fim de vida útil e siga as instruções disponíveis.
Não entregue a bateria num ponto de recolha normal, nem efetue a sua expedição enquanto não receber as instruções do distribuidor ou do prestador de serviços. As baterias de lítio danificadas ou defeituosas estão sujeitas a requisitos de transporte separados.
ADVERTÊNCIA
Perigo: Eliminação no fogo.
Consequência: Uma bateria exposta ao fogo pode sofrer ruturas ou explodir, libertando gases tóxicos.
Para evitar:
Não elimine uma bateria no fogo, nem a incinere.
As baterias não devem ser misturadas com os resíduos domésticos ou industriais.
As baterias marcadas com símbolo de contentor de lixo barrado com uma cruz devem ser processadas por uma agência de reciclagem aprovada. Os regulamentos nacionais sobre a recolha e a reciclagem de baterias são aplicáveis.
