6. Funcionamento
6.1. Monitorização e controlo através da aplicação VictronConnect
A bateria é monitorizada e controlada com a aplicação VictronConnect.
A VictronConnect proporciona três páginas para este efeito: Estado, Bateria e Histórico. Cada página apresenta parâmetros específicos, que são explicados seguidamente.
Nos telemóveis ou «tablets» Android, a VictronConnect também permite outras opções de monitorização. É possível adicionar «widgets» do ecrã inicial para visualizar rapidamente a informação essencial dos dispositivos Victron Bluetooth Smart, como a bateria SuperPack NG.
A VictronConnect também é compatível com Android Auto, o que permite apresentar a informação essencial dos dispositivos Victron, como a bateria SuperPack NG, no ecrã de infoentretenimento do veículo. Todos os dispositivos Victron em «Os Meus Dispositivos» na lista de dispositivos VictronConnect estão disponíveis no ecrã Android Auto. Para mais informação, consulte o manual VictronConnect.
Página de estado: A página de Estado proporciona informação em tempo real sobre a bateria.
Página de bateria: A página de Bateria proporciona informação sobre a bateria e dados detalhados. Informações sobre a bateria
Página de histórico: A página do histórico mostra informação cronológica sobre a bateria desde a instalação ou desde a reinicialização do histórico. Os dados do histórico podem ser reinicializar no botão Reinicializar histórico na parte inferior da página. No entanto, o histórico não deve ser reinicializado, pois esta informação é essencial para diagnosticar eventuais problemas na bateria.
6.1.1. Instant Readout (leitura imediata)
A aplicação VictronConnect permite visualizar os dados mais importantes da bateria na página da lista de Dispositivos, sem precisar de se conectar ao produto. Isto inclui notificações visuais de advertências, alarmes e erros, o que permite um diagnóstico rápido.
A função Instant Readout está desativada por defeito e deve ser ativada se pretender visualizar estes dados. Quando a VictronConnect for instalada pela primeira vez, irá ser-lhe pedido que ative a função.
Parâmetros disponíveis:
Pode consultar a ativação da função Instant Readout no manual da VictronConnect, disponível na página de transferência VictronConnect.
6.2. Carregamento
A bateria Lithium SuperPack NG pode ser carregada com qualquer carregador de bateria, desde que tenha um perfil de carga de Fosfato de Ferro de Lítio (LFP) ou uma predefinição configurada pelo utilizador.
Utilizar uns parâmetros de carregamento corretos garante um desempenho, segurança e vida útil ótimos. Consulte Especificações técnicas da bateria: para obter as definições de carga detalhadas.
Características de carga
A tensão de Carga Inicial / Absorção define o nível a que a bateria é carregada até à capacidade máxima. Quando esta tensão for atingida, a corrente irá diminuir gradualmente até a bateria estar totalmente carregada e as células estarem equilibradas.
A tensão de Flutuação mantém a bateria com a carga máxima sem a sobrecarregar. Esta fase pode ser mantida indefinidamente quando o sistema estiver em espera ou sob uma carga ligeira.
O carregamento para automaticamente quando o Sistema de Gestão da Bateria (BMS) interno detetar que todas as células estão equilibradas e totalmente carregadas.
Condições de carga
O carregamento apenas é permitido quando a temperatura da bateria variar de 0 ºC a 60 ºC. Fora deste intervalo, o BMS bloqueia o carregamento para proteger as células.
Quando a temperatura for demasiado baixa para o carregamento, o aquecedor interno é ativado se um carregador estiver ligado (predefinição). O carregamento recomeça logo que a temperatura da célula for superior a 0 °C.
A bateria pode ser carregada de qualquer fonte CC, como alternadores, carregadores de corrente contínua, controladores de carga solar ou carregadores de corrente elétrica, desde que os limites de tensão e corrente cumpram as especificações.
Se a bateria for desligada com a aplicação VictronConnect ou do botão de Ligar / Desligar, a carga e a descarga são desativadas. Desligar a bateria com a aplicação mantém a ligação Bluetooth ativa e, por isso, não é adequado para um armazenamento prolongado.
Os modos de recondicionamento ou equalização não devem ser utilizados, dado que aplicam tensões demasiado elevadas para a química LFP.
Carga solar
Ao carregar a partir de um sistema solar, deve utilizar um controlador de carga solar MPPT com o perfil LFP apropriado (por exemplo, Victron SmartSolar ou BlueSolar).
Certifique-se de que os limites de tensão do controlador de carga correspondem aos valores recomendados na tabela anterior.
Carregamento do alternador
Ao carregar a partir de um alternador de motor, o alternador deve estar protegido contra a sobrecarga.
Use um carregador CC-CC entre o alternador e a bateria para limitar a corrente e a tensão.
Os carregadores Victron CC-CC (como a série Orion-Tr Smart e a série Orion XS) oferecem uma solução segura e eficiente para o carregamento de LFP a partir de alternadores.
6.3. Descarga
A bateria SuperPack NG pode fornecer energia a sistemas CC ou inversores nos limites especificados. O BMS monitoriza continuamente a tensão, a corrente e a temperatura para garantir um funcionamento seguro e fiável.
Características de descarga
A bateria pode fornecer correntes de descarga elevadas até 2C, dependendo da carga ligada e da temperatura ambiente.
Numa aplicação típica (temperatura ambiente de cerca de 25 °C e 100% de SoC), podem ser mantidos 2C até 10 minutos.
Para um funcionamento contínuo e o dimensionamento do sistema, é recomendada uma taxa de descarga de 0,5C para reduzir a acumulação de calor, evitar o sobreaquecimento dos componentes, impedir o acionamento das proteções de temperatura e otimizar a vida útil da bateria.
2C deve ser considerada para a procura de energia de pico.
Correntes superiores a 2C irão desencadear a proteção contra sobrecorrente, sendo apenas permitidos picos transitórios curtos (com duração de alguns segundos).
O BMS desliga automaticamente as cargas e evita descarregar ao atingir o corte de baixa tensão. É emitida uma advertência (W-B01). Se a condição não for eliminada em 30 s, a ATD (descarga) é desativada e um alarme (A-B01) emitido.
O estado é eliminado quando a bateria regressar ao intervalo operacional.
A descarga é reativada automaticamente assim que a tensão ou temperatura da bateria regresse a um nível seguro.
ADVERTÊNCIA
Perigo: Desligamento automático da bateria.
Consequência: A bateria pode desligar-se do sistema sem uma advertência prévia, para evitar os danos internos, provocando uma perda total de energia em todo o equipamento ligado.
Para evitar:
Não utilize a bateria como a única fonte de energia para equipamento de segurança crítico como navegação, direção, bomba de resíduos de porão ou sistemas médicos e de suporte de vida.
Proporciona uma alimentação de reserva independente para qualquer equipamento cuja avaria possa causar lesões ou perda do veículo ou embarcação.
Projete a instalação de forma que uma perda inesperada da energia não origine uma situação perigosa.
Condições de descarga
A descarga apenas é permitida quando a temperatura interna da bateria variar de -30 ºC a 60 ºC. Fora deste intervalo, o BMS desativa a descarga para proteger as células.
Se a bateria for desligada com a aplicação VictronConnect ou do botão de Ligar / Desligar, a descarga está desativada.
Práticas recomendadas
Evite descargas profundas abaixo de 10 % do SoC sempre que possível.
Utilize as definições do nível de advertência de SoC Baixa e do limite de Descarga para restringir a profundidade de descarga. Uma profundidade de descarga reduzida melhora a duração da bateria e mantém a capacidade de reserva para a energia de reserva.
Analise regularmente os dados de descarga na página do histórico da VictronConnect para identificar os padrões de utilização anormais.
Durante um armazenamento prolongado, deve desligar todas as cargas para evitar uma descarga excessiva causada pelo consumo parasita. A melhor prática consiste em desligar a bateria com o botão de pressão, o que também desativa a interface de Bluetooth interna.
ADVERTÊNCIA
Perigo: Descarga profunda durante o armazenamento.
Consequência: Armazenar a bateria com um SoC de 0 %, ou deixar uma carga ligada sem uma fonte de carregamento, descarrega profundamente as células. Uma bateria descarregada em profundidade pode ficar danificada e tornar-se insegura ao recarregar.
Para evitar:
Nunca guarde a bateria com um SoC de 0 %.
Carregue a bateria antes de a guardar e desligue-a com o botão de pressão, para que o consumo parasita não a descarregue.
Desligue as cargas durante o período de armazenamento.
Não guarde a bateria abaixo dos 5 ºC sem uma fonte de carregamento ligada. O carregamento não é permitido abaixo desta temperatura e, no modo Anticongelamento, o aquecedor obtém a sua energia na bateria.
Permita uma descarga automática de até 3 % do SoC por mês e recarregue a bateria atempadamente. Consulte nas especificações da bateria a duração do armazenamento permitido e o estado da carga mínimo.
6.4. Repor as predefinições de fábrica
As predefinições de fábrica da bateria Lithium SuperPack NG podem ser reinicializadas com a aplicação VictronConnect.
Como fazer a reposição:
Abra VictronConnect
Toque no ícone de roda dentada para aceder às Definições.
Toque nos três pontos verticais no menu Definições.
Selecione Repor predefinições e depois confirme com Sim.
As seguintes definições podem ser reinicializadas com os seus valores predefinidos:
6.5. Reativação de Bluetooth
Se o Bluetooth tiver sido desativado para a bateria na VictronConnect, por exemplo, por motivos de segurança, pode ser reativado da seguinte forma:
