Manual Lithium SuperPack NG
5. Configuração e definições
Nesta secção:
5.1. Configuração dos carregadores e das cargas
Antes de ligar o sistema, certifique-se de que os carregadores e as cargas estão configurados corretamente, em particular as suas correntes de carga e descarga máximas combinadas, para evitar ultrapassar os limites da bateria.
Além disso, deve configurar os carregadores para a química LiFePO₄ (LFP) e definir as tensões de carga e os parâmetros relacionados segundo os valores listados no capítulo Especificações técnicas da bateria:. Utilize o algoritmo de carga completa (inicial, absorção e flutuação, quando for aplicável) e não recorra aos perfis das baterias de chumbo-ácido.
Antes da primeira utilização, realize uma sequência completa de carga total. Assim a bateria inicializa corretamente e garante uma visualização exata da indicação do estado de carga na VictronConnect.
Corrente de carga máxima
A corrente de carga contínua máxima é 1C.
NOTA
Para um desempenho e uma vida útil da bateria ótimos, é recomendada uma corrente de carga de 0,3C.
Corrente de descarga máxima
A SuperPack NG consegue sustentar uma corrente de descarga de 2C contínua durante um período limitado, dependendo da temperatura interna e da tensão da célula. Isto deve ser considerado na procura em potência de pico.
NOTA
Para realizar ciclos contínuos, uma eficiência máxima e vida útil superior, deve limitar a corrente de descarga a 0,5C.
5.2. Definições da bateria Lithium SuperPack NG
Depois da ligação inicial, utilize a aplicação VictronConnect para configurar as definições do BMS.
Definições do BMS
  • Modo de aquecedor:
    • Smart Heat (padrão): O aquecedor liga-se apenas quando um carregador está ligado, preservando a energia da bateria.
    • Anticongelante: O aquecedor liga quando a temperatura é demasiado baixa para permitir o carregamento, mesmo sem carregador ligado. Este utiliza a energia da bateria até que o limite de carga (SoC) seja atingido.
  • Sinal de Carregamento Externo: Desativado por defeito. Se estiver ativado, o EFS é acionado ao ser atingido o limiar de advertência de SoC Baixa, configurável na aplicação VictronConnect. Para obter mais informação, consulte a secção Sinal de Realimentação Externo (EFS) – função e cablagem.
Definições do monitor da bateria:
Ao contrário de outros monitores de bateria, a bateria Lithium SuperPack NG inclui definições fixas que não podem ser personalizadas.
  • Tensão carregada: A tensão acima da qual o monitor de bateria sincroniza e reinicia o SoC para 100 %, desde que as condições da corrente de cauda e do tempo de deteção de carregamento sejam cumpridas.
  • Corrente de cauda: A corrente abaixo da qual o monitor de bateria sincroniza e reinicia o SoC para 100 %, desde que as condições da tensão carregada e do tempo de deteção de carregamento sejam cumpridas. Defeito: 4 %, regulável, se necessário.
  • Tempo de deteção do carregamento: As condições da duração da tensão carregada e da corrente de cauda devem ser cumpridas para a sincronização SoC. Defeito: 3 min, regulável, se necessário.
  • Nível de advertência de SoC baixo: o nível para o qual é emitida uma advertência antes de o limite de descarga ser atingido.
    É visualizado um aviso na aplicação VictronConnect e o LED vermelho começa a piscar quando o aviso estiver ativo.
  • Limite de descarga: este parâmetro tem duas funções:
    • Define o estado de carga (SoC) mínimo até ao qual a bateria pode ser descarregada, o que assegura uma energia de autodescarga suficiente depois de a Autorização de Descarga (ATD) ser desativada.
      Limita a profundidade de descarga para prolongar a vida útil da bateria e manter a capacidade de reserva para, por exemplo, fornecer energia de reserva em sistemas solares até que a recarga seja retomada.
      Quando o limite de descarga for atingido, um alarme de SoC Baixa é acionado na aplicação VictronConnect, o LED vermelho acende-se de forma contínua e a Autorização de Descarga (ATD) é desativada, o que impede uma descarga adicional até que o SoC supere o limiar definido.
      Definir o limite de descarga como zero (não recomendado) desativa esta função de proteção.
      NOTA
      O limite de descarga evita a descarga completa e deve ser definido de modo que retenha energia suficiente para a autodescarga até que a recarga seja possível.
    • Determina o valor do «Tempo restante» na aplicação VictronConnect, calculado com base na corrente de descarga real e no limite de descarga definido.
SuperPack_NG_VC_4.svg
