Manual Lithium SuperPack NG
1. Orientação para este manual
Nesta secção:
Esta secção explica como a informação do manual está organizada e o significado das cores e dos símbolos. Permite aceder rapidamente à informação importante e ajuda a determinar a relevância de uma mensagem antes da sua leitura completa.
Como este manual está organizado
O manual tem oito capítulos. A orientação para este manual explica como está organizado e o significado das cores e dos símbolos. As Precauções de Segurança indicam as regras de segurança geral aplicáveis a todo o produto. A introdução descreve a função e as características principais da bateria Lithium SuperPack NG. A instalação abrange a desembalagem, a montagem, as ligações elétricas e a atualização do «firmware». A Configuração e as Definições explicam como os carregadores e as cargas são preparadas e os ajustes da própria bateria. A secção de Funcionamento abrange a monitorização e o controlo na aplicação VictronConnect, a carga, a descarga, a reinicialização de fábrica e a reativação do Bluetooth. A secção de Resolução de Problemas apresenta os indicadores LED, em conjunto com as advertências, os alarmes e os códigos de erro apresentados na VictronConnect, os mecanismos de proteção com recuperação automática e os motivos de desligamento de ATC e ATD. A secção de Dados Técnicos disponibiliza as especificações da bateria e as dimensões do invólucro exterior.
As secções e as subsecções são numeradas, por exemplo, 3.2.1; uma referência cruzada, como a «consultar 4.3» encaminha para essa secção numerada noutro ponto no manual. Os números e as tabelas são numerados por capítulo e referenciados da mesma forma no texto.
Mensagens de segurança e outras advertências
São apresentadas mensagens de segurança ao longo do manual em painéis destacados, encabeçados por uma palavra-sinal, para que a sua importância seja facilmente reconhecida. Cada mensagem de segurança identifica o perigo, as consequências caso não seja evitado e as instruções para o evitar.
O símbolo de alerta de segurança, um triângulo que envolve um ponto de exclamação, indica um perigo potencial de lesões pessoais. O mesmo símbolo é utilizado para PERIGO, ADVERTÊNCIA e CUIDADO; a cor acompanha a palavra-sinal, sendo esta que indica o grau de risco.
Na versão «online» deste manual, a palavra-sinal é apresentada numa barra colorida: vermelho para PERIGO, laranja para ADVERTÊNCIA e azul para NOTA. Na versão de PDF, as mesmas mensagens são apresentadas sem a barra colorida. A palavra-sinal e o símbolo apresentam o significado, a cor é apenas um auxiliar.
São utilizadas quatro palavras-sinais, por ordem decrescente de gravidade, em conjunto com dois tipos de mensagem sem palavra-sinal.
PERIGO: precedido pelo símbolo de alerta de segurança. Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, irá resultar em morte ou lesões graves. Esta palavra-sinal é reservada às situações mais extremas.
ADVERTÊNCIA: precedido pelo símbolo de alerta de segurança. Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou lesões graves.
CUIDADO: precedido pelo símbolo de alerta de segurança. Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em lesões ligeiras ou moderadas. CUIDADO nunca é utilizado em mensagens relativas apenas a danos materiais.
NOTA: não é precedido pelo símbolo de alerta de segurança, porque aborda práticas que podem danificar o equipamento, a bateria ou os dados guardados e não danos pessoais.
IMPORTANTE: um painel marcado com o símbolo da consulta do manual. IMPORTANTE é um cabeçalho, não uma palavra-sinal, pelo que não indica um grau de risco. O painel apresenta as instruções a seguir, mas que não pertencem a um perigo específico como, por exemplo, a leitura dos manuais do equipamento ligado, o cumprimento das regulamentações locais ou a realização dos trabalhos por pessoal qualificado.
Observação: um painel simples sem palavra-sinal e um símbolo de lápis. Apresenta informação suplementar que nem é um perigo nem um risco de danos como, por exemplo, um pormenor importante ou uma referência a outra parte do manual.
